birtwatch Inserito: 9 ottobre 2009 Segnala Inserito: 9 ottobre 2009 Ciao Ciao !Ho un motoreelettrico, che sull'etichetta esterna c'e scritto 220V - 1fase - HP1 , mentre dentro al coperchietto c'e lo schema per il collegamento monofase con il condensatore ed a fianco c'e lo schema per il collegamento trifase stella o triangolo, ma NON c'e scritto 380V. Secondo Voi posso collegare questo motore con tensione trifase 380Volt a stella o triangolo ?Grazie Ciao!
Del_user_23717 Inserita: 9 ottobre 2009 Segnala Inserita: 9 ottobre 2009 1. Non puoi collegarlo a rete 380V2. Sei nella sezione sbagliataciao
roberto8303 Inserita: 10 ottobre 2009 Segnala Inserita: 10 ottobre 2009 c'e scritto 220V - 1fase - HP1 ,ma NON c'e scritto 380Vposso collegare questo motore con tensione trifase 380Volt a stella o triangolo ?che domanda è? comunque se hai la 380 dovrai avere anche il neutro per la 220volt! se non puoi accedere al neutro mettici un trasformatore ingresso 400volt uscita 220volt, accertati inoltre dalla morsettiera e i fili che escono dal motore, che il motore sia veramente un 220volt monofase se hai due indicazioni diverse di targhette.
