LAVATRICE BEKO VA A SCATTI
La mia lavatrice da qualche giorno si è impallata su qualsiasi programma ma soprattutto quando manda via l'acqua,ne manda via un po' e posi si blocca a qual punto basta spegenre con il pulsante che serve anche a metterla in pausa o a resettare il programma che riparte per qualche secondo e si blocca di nuovo a quel punto va spenta di nuovo e riaccesa e quella riparte per qualche secondo e poi si riblocca.Ho provato a fare girare la pompa di scarico ma la stessa non è bloccata o almeno sembra,quando si gira la girante con le mani va a scatti come se ci fosse una calamita che la blocchi è normale?
Fulvio Persano
Un saluto ?
Il modello esatto ?
:smile:
Il modello è WMB 61021M.Grazie per l'interessamento.Saluti,Giuseppe.
Ma scarica a intervalli o si blocca totalmente senza avviarsi più?
Scarica a intervalli.ma bisogna sempre riavviarla tramite il tasto azzeramento/pausa.
Ma quanto durano questi intervalli pero'?magari è sboccolata  la pompa di scarico,hai già controllato lo scarico a muro?il filtro?
Gli intervalli 3/4 secondi,e ogni volta per farla ripartire va spenta tramite il pulsante di pausa /avvio e rigira per altri 3/4 secondi, lo scarico è stato controllato anche a muro,ho fatto scaricare in una bacinella staccandolo dal muro.L'unica cosa dentro il filtro ho trovato alcuni spiccioli centesimi che ho tolto.La pompa quando la si fà girare con dito va a scatti non sò se è normale.Come se ci fosse una resistenza provocata da una calamita a settori.
Son normali gli scatti..e un motorino magnetico.comunque gli intervalli scaricando possono esser normali se riprende da sola..ma se non riprende più a scaricare..intento che non riparte più. .allora c'è un problema
Non riparte da sola ma soltanto se tu spegni e riaccendi con il tasto e solo per altri 3/4 secondi e poi smette di nuovo il suo funzionamento.
Posso solo dirti per ora che la pompa che si muove a scatti è normale, come ti hanno detto, è un rotore a repulsione, in pratica il rotore è un magnete permanente (una calamita appunto). Praticamente tutte le pompe di lavatrici sono fatte cosi
del_user_227154
Se gli arrivano i 220V cambia la pompa è quella guasta, in quelle lavatrici succede spesso.
I 220 volt non li ho provati ma penso che arrivino anche perchè la pompa quando funziona quei pochi secondi gira bene.Quindi vuoi dire che l'assorbimento è troppo alto e quindi subentra una forma di protezione?
in questi casi io smonto tutto il corpo pompa e la provo adescandola con acqua, e vedere se questa fuoriesce dalla mandata ad una certa pressione.Solo così puoi avere la prova provata che la pompa funzioni,certo bisogna faticare un po'.
La pompa quei pochi secondi che funziona scarica bene con la pressione giusta perchè ho fatto scaricare la stessa in un lavandino.Il fatto è che questa gira pochi secondi e poi si ferma fino a che non schiaccio il tasto pausa o rest lavaggio per farla ripartire altri pochi secondi.La mia domanda è:è qualcosa che interviene staccando corrente alla pompa perchè ha un guasto sulla scheda oppure la pompa assorbe troppo ed interviene la scheda che toglie corrente alla stessa?
del_user_227154
La scheda non toglie niente, la pompa è comandata da un triac delle volte anche con un relè, ripeto se alla pompa arrivano 220V continui il problema è nella pompa è una cosa elementare, poi fai come credi.
Ciao.  Prova a soffiare nel pressostato e nel suo tubo.
