Lavatrice indesit WILS 86 non termina il ciclo
Buongiorno, posseggo una lavatrice Indesit WILS 86 (quella stretta) del 2007.
Da qualche giorno non temina il programma di lavaggio, si ferma cioè al risciacquo e non fa la centrifuga.
Se lancio il programma 8 o 9 (bianchi o colorati) il programma parte per un po' poi non va avanti e rimangono accese le ultime due spie verdi (quella del risciacquo e quella della centrifuga).
Le spie sono fisse non lampegianti.
Aggiungo che:
1) la lavatrice parte, il cestello gira normalmente
2) carica l'acqua e la scarica pure se faccio girare a vuoto la lavatrice, anche la centrifuga sembra funzionare a vuoto.
3) preliminarmente pensavo fosse il filtro otturato per cui ho provveduto a pulirlo per bene, ho pulito anche il raccordo che dal cestello va alla pompa.
4) la pompa sembra libera infatti le alette girano
5) dopo aver pulito filtro e raccordo (che in effetti erano un po' sporchi e ci ho trovato dentro pure una forcina da capelli!) ho provato a fare il programma di risciacquo a vuoto e la lavatrice ha fatto tutto, poi ho provato nuovamente a fare il programma 8 dei colorati con il carico,  però il programma non termina, rimangono accese fisse le ultime due spie, se spengo e resetto dopo un po posso aprire l'oblo, cioè l'acqua non c'è.
E' come se facesse solo la prima parte del ciclo poi arriva al risciacquo e si ferma (immagino dovrebbe caricare nuovamente l'acqua e centrifugare).
A questo punto vi chiedo se qualcuno mi può illuminare su cosa fare.
Posso risolvere da me? Conviene chiamare un tecnico? mi conviene oppure no?
Grazie mille a chi vorrà aiutarmi.
Antonio
Ciao. Controlla dalla vaschetta se ti carica acqua sia dalla vaschetta del prelavaggio ( pochi secondi) che da quella del lavaggio
