Buongiorno a tutti,
volevo sapere se con il comando "ApriInternetExplorer" di Wincc V.13 sia possibile aprire direttamente un file PDF.
Fino ad ora scrivendo "\Storage Card SD" sulla funzione del tasto, sono riuscito ad arrivare alla cartella dove è presente il file ma devo comunque cliccare sopra il file stesso per aprirlo.
Qualcuno sa indicarmi la sintassi esatta per aprire direttamente il file o un altro metodo da utilizzare?
Grazie anticipatamente
Adelino Rossi
non conosco wincc,
ma in altri casi bisogna lanciare prima l'apertura del visualizzatore pdf e a seguire il nome del file pdf.
  • 3 months later...
Spero che nel frattempo tu abbia già trovato la soluzione
Per WinCC V13 credo che tu intenda quello integrato in TIA Portal V13
Io comunque uso questo sistema in un progetto per il TP1200 Comfort:
Con il pulsante faccio aprire una pagina dove è inserito un oggetto "visualizzazione PDF" (Casella degli strumenti\scheda Controls)
nelle proprietà del quale è possibile indicare il nome del file compreso il percorso.
Attenzione che in progetti per altri pannelli l'oggetto in questione potrebbe non essere disponibile.
Saluti
Nilo
Usando uno script puoi aprire il lettore PDF di default con il file desiderato.
Le istruzioni da inserire nello script sono queste:
StartProgram "C:\Miopercorso\Miofile.pdf", " ", hmiShowMaximized, hmiYes
Lo script lo puoi lanciare con un pulsante.
