Daikin R32
?Ciao mi.e stato proposto un Daikin refrigerante R32 A+++
Quindi il venditore dice che ha risparmio energetico del 20%
Rispetto al suo fratello Daikin A+
Cosa ne pensate ?
Frigorista modena
Da dove salti fuori R22?
Dov'eri finito?
Riguardo al risparmio del 20% non mi esprimo, la lingua sta in un bel posto, può dire quello che vuole...
Ciao frigorista e un piacere risentirti , e come sempre un piacere ricevere le tue risposte.
Un amico mi ha chiesto consiglio
È per conto mio parlare di 20..% di risparmio energetico non è poca cosa, sono da un po di tempo fuori discussione sul tema ........
E ecco un refrigerante nuovo che non conosco le caratteristiche diagramma .......... mi cerco il diagramma...........
Secondo me un A + risparmiando 400 euro rispetto un A +++
E più conveniente .........
Però lascio la parola ai più esperti del settore .
Da dove spunto :
Ultimamente sono nella sezione antitrusione sto cercando di capirci qualcosa .......come sempre non mi arrendo mai.......
Per imparare non è mai tardi .
Una b serata ciao
Frigorista modena
Aspetto pure io interventi dai più esperti del 32.
Frigorista Carpi
Parlare di un 20% è veramente esagerato e non corretto, lontano anni luce dal reale rendimento ripetto r-410,
a essere ottimisti siamo nell'ordine di un 3%-5%.
Frigorista modena
Ecco era quello che volevo dire ma non ero sicuro.
Per non sapere ne leggere e ne scrivere 20% mi suonava esageratamente una misura impossibile anche con un refrigerante che non conoscevo
Anche se la mia idea girava su un 6/7 % max da profano.
Anche a frigorista subito la percentuale 20 e suonata male.
Forse quel 5% lo si recupera essendo una molecola pura non ha effetto glide.
Quindi non perde quei 1,5/2*C
Come nel R 410.
Sempre se ricordo bene.
Ciao e grazie
Simone Baldini
Basta che ti fai dare i consumi medi annui e la resa per confrontare le macchine. Il gas R32 contro R410 non dovrebbe cambiare nulla.
il consumo dipende dalla classe energetica del climatizzatore e mica dal gas che usa
Esempio
Ururu Srara BluEvolution Daikin da 12.000 btu gas R32 consumo annuo dichiarato secondo le norme 136kWh in raffreddaemnto e 1100 in riscaldamento
Mitsubishi Electric Kirigamine da 12.000 btu gas r410a  consumo annuo dichiarato secondo le norme  138kWh in raffreddamento e 986 in riscaldamento
Entrambi sono in classe A+++/A+++
Che poi con l'R32 sia più "facile" raggiungere certe classi energetiche è altro discorso
però R22 sembra riferirsi a due daikin specifici, quindi guardando le tabelle si vede se davvero c'è di mezzo un 20%
Frigorista modena
Beh se un gas rende di più, prima raggiunge la temperatura impostata e prima si ferma, consumando meno.
Cioè il compressore lavora meno ore.
Magari mi sbaglio però intuitivamente dovrebbe essere così.
se daikin non aveva modelli in calsse A+++/A+++ a r410a allora ok ma non dipende dal solo fatto del gas refrigerante usato
Comunque si può rifare il confronto che ho fatto io fra un modello a R32 e un altro daikin a R410a
Frigorista modena
Ah ok era solo una considerazione.
Sì il confronto era fra due Daikin
E presumo che A+ fosse un R 410
Motivo della differenza di costo.
Anche io ho pensato come frigorista ....Prima arriva e prima si ferma il motore.
Grazie per le risposte.
  • 3 weeks later...
Sì 20 % ci sta tutto con classe energetica A+ o A+++
@Erikle
La differenza fra ururu e kirigamine è enorme
il primo ha un nominale in riscaldamento di 5kw il mitsu di 4kw
il daikin ha un minimo a 0,6kw e un massimo di 9kw termici erogabili
il mitsu 1kw di minimo e 6,3kw di massimo....insomma il daikin consuma poco più del 10% in pompa di calore ma eroga più del 20% in nominale e qusi il 50% al massimo praticamente è come paragonare un clima di 1/2 taglie superiori
Tornando ai conti
1500kwh annui di consumo
il 20% sono 300kwh
0,2€/kwh*300kwh=60€
ammettiamo un sovraprezzo di 500 euro che detratti scendono a 250 euro
in 4/5 anni di utilizzo si rientra tranquillamente dall investimento
in ambito domestico un climatizzatore non consuma 1500 kwh annui ma molto meno
E poi il consumo dipende dalla classe energetica e non tanto dal gas che usa la macchina
E poi ancora il consumo reale no necessariamente segue le condizioni di prova
a me i conti non tornano mai :(
comunque gli importatori di split hanno delle "quote" massime di gas che possono importare
usando l R32 si possono importare più kg e quindi più macchine
(ma puo essere anche una grossa **** <_<)
Utilizzandolo per fresco e caldo in modo intensivo 1500kwh si possono anche consumare per un classe A+
:angry: i conti non mi tornano di nuovo
1500kwh/365 --> circa 4kwh giorno
supponiamo 1kw di consumo, sono sempre 4 ore di funzionamento al giorno (in casa)
Devo sbagliare qualche cosa nei conti...
nei cataloghi un taglia 35 A+ danno 1200/1300KWh annui nelle condizioni di funzionamento espresso dalle normative che se non erro sono 500 ore di funzionamento
il consumo medio di una casa mi sembra che siano sui 2200 kwh poi è chiaro che le statistiche sono come le medie sui polli mangiati
Se lo si usa massivamente specie come fonte primaria di riscaldamento allora ok  il risparmio si ammortizza
Io a casa mia non sostituisco per migliorare la classe energetica..se però devo sostituire un prodotto scelgo modelli di elevata classe energetica
certo se uno ha un clima che funziona sostituirlo per risparmiare 50/60€ in bolletta è pura follia
il mio discorso vale per utilizzi intensivi in tutte le stagioni visto che oramai i climatizzatori hanno raggiunto un ottimo confort e una elevata efficienza anche in pompa di calore (mi riferisco ai top gamma)
e a proposito di R32 anche Panasonic sta uscendo con dei top gamma davvero molto interessanti e al pari di ururu sarara anche per essere utilizzati in pieno inverno
http://www.aircon.panasonic.eu/_____/happening/5406/
