pad termici per componenti SMD
Mi sto cimentando ad usare dei componenti SMD che richiedono un pad termico.
Documentandomi ho letto che bisogna fare in modo che il pad abbia un "ponte termico" con l'altro lato del pcb dove andrebbe messo qualcosa per dissipare.
Ora, con dei componenti grossi io usavo la tecnica del fare un foro dove sarà il centro del componente, metto pasta termica nel foro facendola sbordare e ci piazzo pezzetto di alluminio (piastrina) avvitata o rivettata al PCB insomma, di qualche grado si riduce ma è tutto frutto della pasta, non c'è contatto "meccanico" tra dissipatore sull'altro lato e componente smd sulla faccia.
Idee su come realizzare un ponte termico decente?
Lascio il rame sul PCB in corrispondenza della parte dissipante del componente, e poi? come faccio un ponte termico verso l'altro lado del PCB?
Uno vero ?
Finestrina nel PCB , dissipatore dall'altra parte , inserto delle dimensioni della finestrina in mezzo e pasta Q.B.
Meglio sarebbe avere il dissipatore sagomato ....eliminando l'inserto...
Poi dipende di che efficienza serve...
Io così lo faccio ma con la sola pasta.... fare un insertino da spessore del pcb che tocci in entrambi i lati correttamente è molto difficile.....
Dissipatore sagomato ancora peggio da realizzare....
qualcosa di più semplice? :-)
La ''vetronite'' o come si chiama la basetta ramata , non è proprio il migliore dei conduttori termici . Nel ( nei se la superficie è grandicella ) metterei dello stagno , passante , al posto della pasta , ma è solo un parere  , non ho mai avuto bisogno di miniaturizzare cosi tanto da non poter mettere un dissipatore , aspettiamo altre idee , :thumb_yello:
