Sonda vecchio climapiù
Salve ragazzi, apro questa discussione più che altro per cultura personale...
L'anno scorso quello che oggi è un mio nuovo cliente, ha chiamato un tecnico per riparare un vecchio climapiù kfr-33gw/hy1 che da ricerche su internet monta anche la Starway... insomma questo clima andava in E2 e questo tecnico ha cominciato a fare dei tentativi, partendo dalla ricarica,poi il condensatore del compressore e poi chissà perché la sonda dello scambiatore interno. Sonda che tra l'altro si è portata non ha mai restituito al cliente e non ha mai acquistato.
Settimana scorsa sono intervenuto io.. il problema del clima era il condensatore sulla scheda della macchina interna che fa da spunto alla ventola, tanto è vero che non c'era più il controllo velocità ventola e non aveva già ad orecchio un buon numero di giri... ora io ho cambiato questo condensatore e il clima va per una decina di minuti benissimo, poi la scheda si accorge che gli manca la sonda e va in blocco E1... ho provato a montare una sonda di un altro on off ma come se non ci fosse...secondo voi che tipo di sonda monta? Secondo il vecchio tecnico che è stato contattato nuovamente una sonda da o a  28k.. ma k come 28khom o k28 come modello?
Frigorista Carpi
28k  è ragionevole come sonda, puoi fare delle prove con delle resistenze di pari valore per vedere se il problema e proprio quello.
Sì ci avevo pensato ad un potenziometro... ma poi sul mercato è reperibile una sonda di questi valori visto che l'originale è stata smarrita?
Frigorista Carpi
direi di si, se non erro mi sembra che ci sia il taglio da 30k NTC
Che cosa succederebbe secondo voi se al posto della sonda (visto che sopra i 15k in rete mi sembra si passi direttamente al 100k) se io gli saldassi sulla scheda direttamente 40k ( in modo da simulare già una temperatura inferiore a 25°) di resistenza e lo lasciassi cosi?
Secondo voi la scheda farebbe capricci??
Tanto sta in una casa a mare e viene usato solo per fare freddo
