gioen Inserito: 10 maggio 2016 Segnala Inserito: 10 maggio 2016 buongiorno a tutti, questo tv appare il logo philips x circa 30 secondi poi si spegne e cosi via, a quanto pare sembra essere un problema conosciuto sul web, qualcuno ha già risolto? grazie mille
il mago Inserita: 10 maggio 2016 Segnala Inserita: 10 maggio 2016 Ciao se guardi bene nel forum ho già postato per questo difetto , bisogna disabilitare il wacht dog della tv e servono dei file e interfaccia che hanno solo il service .
gioen Inserita: 10 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2016 grazie mago, poco dopo avevo letto infatti....ho trovato in rete un file di aggiornamento il quale parla di aver risolto questo problema mà non funziona!!!!
gioen Inserita: 10 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2016 problema risolto!!! volevo segnalare che è disponibile in rete un file philips appositamente per questo problema, scaricate istruzioni e ricaricato firmware!!! tv perfetto!!!!!
il mago Inserita: 10 maggio 2016 Segnala Inserita: 10 maggio 2016 Ciao , voglio sapere tutto se e possibile come hai fatto ???e dove lo hai trovato . Poi per il resto ci penso io, a me service fanno acquistare due due cavi interlacciarli insieme, scaricare un software in dos configurare le porte scaricare il file board img e se non basta creare tutte le voci in dos per disabilitare il wacht dog ,da perdere circa 2 ore . Cortesemente mi puoi mettere il link grazie .
gioen Inserita: 10 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2016 MA CERTO!!! ora lo rintraccio e te lo mando!! comunque per quanto riguarda il mio modello ho semplicemente digitato il problema ed in automatico mi hanno spedito a questo aggiornamento da usb semplicissimo nel quale spiegavano che era la soluzione a questi tantissimi problemi philips www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpindex.pl?... ècco a tè mago
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 maggio 2016 Segnala Inserita: 10 maggio 2016 devi metterlo completo,usa la 4 ° funzione della finestra di risposta,incollando lì il link
mistertv Inserita: 10 maggio 2016 Segnala Inserita: 10 maggio 2016 http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpindex.pl?ctn=40PFL5007M/08&dct=QAC&faqview=1&refnr=0096197&scy=IT&slg=ITA&view=aa12_view_partial.html Sta sul sito philips, per ora.
gioen Inserita: 11 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2016 scusa riccardo, non sapevo, comunque ieri a tarda serata entrato un altro philips stavolta 22 pollici con lo stesso problema, preso dalla curiosità ho inserito semplicemente usb con file il tv l'ha subito caricato rimettendosi a funzionare alla grande!!!! Ma cosa aspettavano a publicare questo aggiornamento!!! in passato ho sostituito più di una main !!!!!!!!! ciao a tutti !!!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 maggio 2016 Segnala Inserita: 11 maggio 2016 adesso che ci penso anche il TV di mia figlia ,un 32 philips di 4 anni circa ,aveva questo problema,ma poi si è risolto da solo,forse è stato mandato l'aggiornamento via OTA
il mago Inserita: 11 maggio 2016 Segnala Inserita: 11 maggio 2016 Ciao, grazie ora sono più incazz.... di prima, la tua tv è 32 pht 4100/12 con telaio 15.1ELA e in service di questa cosa non c'è scritto niente ,c'è solo la procedura descritta da me . Ora mi vai a scaricare un file per una tv 40PFL5007M/08 che ha un telaio Q552 M4 ELA e funziona ..............cose da non credere . Poi quello che non riesco a capire, se hai una tv che non fa il boot di avvio ,come fa a collegarsi la penna usb ?? in effetti la procedura era di entrare in modalità di servizio con cavo jack e solo cosi hai la possibilità di modificare il parametro wacht dog in dos con pc .
gioen Inserita: 11 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2016 mago mago non incazz........ capisco il tuo... wacht dog ..... ma che te devo dì.....il primo mio caso era un 32 mà come ho descritto sopra fortunatamente ho potuto rifare il test con un 22 ...risultato: il 32 già consegnato al cliente, il 22 esce stasera....perfetti !!!!! riccardo poi ha dato conferma in più che porta ad un aggiornamento!!! dammi retta..lascia stare cavi interlacciati..cat autorizzato.. wacht dog ...ecc..ecc... è come la storia dei vecchi aggiornamenti philips che si facevano e qualcuno si fà ancora con la cam, dove tutti dicevano che i due file iboz ed fcl non si trovavano da nessuna parte bisognava andare per forza al service autorizzato!!!! balle!!! trovati in rete tranquillamente ed ho sempre fatto aggiornamenti!!! ciao a tutti !!!!
mistertv Inserita: 11 maggio 2016 Segnala Inserita: 11 maggio 2016 Bè il mago ha diritto all'arrabbiatura se ti fanno spendere e spandere e poi gli aggiornamenti li trovi sul sito ufficiale fattibili a mezzo usb. E manco ti avvisano come cat che vanno bene per diversi modelli.
il mago Inserita: 11 maggio 2016 Segnala Inserita: 11 maggio 2016 Ciao mistertv e non sai il resto prima di tutto verifico il caso da essere sicuro al 100%, poi ancora oggi prenderò provvedimenti . ( sono sposato solo con mia moglie)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 maggio 2016 Segnala Inserita: 11 maggio 2016 Quote sono sposato solo con mia moglie che è già una bella fatica,figuriamoci poi....
mistertv Inserita: 11 maggio 2016 Segnala Inserita: 11 maggio 2016 bè sincerati che non sia solo un caso particolare, prima di sollevare polveroni.
il mago Inserita: 11 maggio 2016 Segnala Inserita: 11 maggio 2016 Ciao mistertv, si dai miei controlli vado ad esaminare i 2 telai è sono totalmente diversi sia di software che di firmware e di bios ,comunque una email la o spedita lo stesso, chiedendo se ci sono variazione in quel difetto ,visto che ne arrivano diversi,e il tempo di riparazione e molto elevato ,ora aspetto che ne arrivi 1 con lo stesso difetto e poi faccio il collaudo e vi tengo informati ,e nel frattempo sento spagna .
Peppe-87 Inserita: 9 gennaio 2017 Segnala Inserita: 9 gennaio 2017 Salve io ho un TV 32 non va la procedura
RIPARAZIONI Inserita: 8 marzo 2017 Segnala Inserita: 8 marzo 2017 Buonasera, in laboratorio ho lo stesso apparecchio (32pht4100 ) con lo stesso difetto. Si accende solo con il logo e poi si riavvia. Gia' provato a caricare il file su USB , ma l'ggiornamento non parte. C'e' la possibilita' di riprogrammare la flash con un file apposito? Grazie Lorenzo
MMUTEN Inserita: 25 aprile 2017 Segnala Inserita: 25 aprile 2017 Salve a tutti ho anche io il tvc philips 32pht4100/12 con lo stesso problema, ho provato a caricare il nuovo software scaricato sul sito philips , ma non parte aggiornamento. Qualcuno ha risolto?? Grazie mmuten
MMUTEN Inserita: 25 aprile 2017 Segnala Inserita: 25 aprile 2017 Salve a tutti ho anche io il tvc philips 32pht4100/12 con lo stesso problema, ho provato a caricare il nuovo software scaricato sul sito philips , ma non parte aggiornamento. Qualcuno ha risolto?? Grazie mmuten P.S. ho usato sia il file suggerito da gioen che quello specifico per il modello 4100/12 senza risultato
enricopedro Inserita: 25 aprile 2017 Segnala Inserita: 25 aprile 2017 A volte, gli aggiornamenti non partono. provare e riprovare con vecchie e diverse USB formattate FAT ( lenta formattazione). Per il Mago consolati , non sarebbe la prima volta, sempre in CAT PH mi avevano prospettato la permuta Main , lo abbandonai Perche il clente non accettò il preventivo, tv bloccato non sentiva ne tastiera ne tlc, ma un anno dopo , incappai per caso In un file di aggiornamento, proveniente da un paese estero ( decompresso , dentro aveva tre file uno txt uno di boot ed uno di aggiornamento vero e proprio) al terzo tentativo tutto ok ... Il collega del CAT era incredulo...stupito ma non colpevole. Questi file (forse pas pour tout , non di provenienza PH ,ma dai costruttori o programmatori delle Main) andrebbero conservati, temo che con il tempo spariscano dalle rete.
Fulvio Persano Inserita: 25 aprile 2017 Segnala Inserita: 25 aprile 2017 Ciao. La discussione è vecchia ed il regolamento vieta l'accodarsi a discussioni altrui. Aprite sempre una nuova discussione, magari citando il link di quella alla quale volete fare riferimento, ma non accodatevi !!!DISCUSSIONE CHUSA
