Risparmio 230 Trifase
Ciao a tutti
scusate la domanda,forse banale,che è stata fonte di discussione tra amici:
due motori di pari potenza,per esempio 1,1KW,di cui uno 230V monofase e l'altro alimentato in 230V trifase (a trinagolo) che vantaggio in consumi mi da il secondo rispetto al primo?ammesso che ci siano?
Anticipatamente ringrazio
A parte la differenza di costo dell'energia tra mono e trifase, il motore trifase ha un rendimento leggermente superiore al monofase. In altri termini per rendere 1kW di potenza meccanica il trifase assorbirà, per esempio, circa 1.18kW, mentre il monofase circa 1.25kW di energia elettrica
Modificato: da Livio Orsini
...quindi se nel pozzo di casa mia montassi una pompa 230 trifase sotto inverter con alimentazione monofase, piuttosto che una monofase nuda e cruda non avrei sto gran risparmio se non quando l'inverter fa lavorare la pompa ad una frequenza inferiore....sbaglio?
...sbaglio?
Si e di molto.
Prima di tutto non esistono pasti gratis :) . L'inverter consuma solo per stare acceso. Se il motore da soloha un rendimento, p.e., pari a 0.85, motore + inverter hanno un rendimento complessivo < 0.8.
Inoltre, per una pompa da pozzo proprio non è il caso di modularla in velocità. Meglio mettere un serbatio come polmone.
...per l'ennesima volta ho imparato qualcosa da sto sito...e pensare che ero convinto che avrei avuto un considerevole risparmio.
Pensavo all'inverter perchè impostando come set point la pressione e modulando la velocità non avrei avuto bisogno del vecchio polmone che non è proprio bello da vedere o perlomeno me ne sarebbe bastato uno molto più piccolo...fermo restando che non so quanto "capiente" dovrà essere.
Ho visto che ci sono in commercio dei PRESS CONTROL più evoluti che lavorano sulla velocità del motore (trifase) impostando la pressione (vedi PRESS O MATIC di EBARA)...cosa ne pensa?sono dei giocattoli che funzionano da Natale a S.Stefano?...fermo restando i discorsi fatti precedentemente relativi al rendimento etc...
Ancora grazie
qualcuno l ha montato da Natale 1998 a S.Stefano 2008...tutto dipende da cio che si deve fare... :lol:
