Pompa idraulica filtrazione acqua piscina -blocco
Buongiorno, sono Paolo ho un problema con la pompa.  Ho sostituito la tenuta meccanica della pompa, ha funzionato per qualche settimana senza problemi, poi all'improvviso la settimana scorsa si è bloccato il girante, ho smontato la pompa e con aceto e svitol sono riuscito a sbloccarla che potevo girarla a mano facilmente, hio eliminato sabbia e calcare, dopo l'ho rimessa in funzione è partita ma dopo 4/5 ore si è bloccata nuovamente. YHo smontato il copriventola e ho provato con un cacciavitye a farla girare ma niente pare cementata come l'altra volta, ho potuto girarla alcune volte con forza con una chiave inglese, ma non va. Ha circa 12 anni è l'ora di sostituirla oppure posso recuperarla, qualcuno può dirmi quali sono le cause del blocco, Grazie
