facilità delle perdite di acqua o gas
joule 70
ciao,è da tempo che volevo un vostro parere sulla facilita' delle perdite in una giunzione, a seconda del fluido circolante, sia liquido o aeriforme.Secondo voi è piu' facile avere perdite, in una giunzione di tubazione  circolante acqua o gas ,anche ha parità di pressione?
Link al commento
Condividi su altri siti
Dipende dalla grandezza della molecola.
considera che l' idrogeno passa indisturbato, anche senza che ci siano perdite, attraverso alcuni materiali.
Naturalmente un Gas è sicuramente piu sfuggente di un liquido.
Meglio comunque non avere perdite... :thumb_yello:
Link al commento
dipende poi dal tipo di giunto e dal materiale di tenuta..esempio banale tubi filettati e canapa..chiaro che con l'acqua che tiene bagnata la canapa è difficile che perda
Link al commento
volevo capire questo sopratutto a livello pratico dalle vostre esperienze ,quindi le giunzioni dei  gas possono avere piu' facilmente perdite .Vi chiedio questo perchè a volte anche la goccia dell'acqua da una giunzione ti fa ammattire.
Link al commento
Francamente tutte le perdite danno fastidio, detto questo il problema oltre a cercare la perdita è capire il perchè e quando lo capisci, trovare una soluzione.
Se hai un liquido che passa da +80°C a -60° in 10' la scelta delle guarnizioni non è cosa semplice.
In linea di massima è più facile far tenuta con guarnizioni "piane", poi con i raccordi a doppia ogiva, e di seguito gli altri.
Link al commento
si ma devi indicare il campo di applicazione..visto che hai messo il messaggio in refrigerazione se intendi gas refrigeranti è una cosa..se parliamo invece di metano o gpl è diverso o aria compressa diverso ancora perchè poi oltre alla tenuta entrano in campo tanti altri aspetti anche pratici etc etc
Link al commento
no,era proprio a livello molecolare di una sostanza  aeriforme o liquida a parità di giunzione.Nel senso, se ffettuiamo una saldobrasatora con un microporo il gas lo perderà , nel tempo, questo è certo, compromettendo il funzionamento ,ma se  in quel tubo con quella giunzione scorre un liquido si formerà la goccia?
Link al commento
