Motore Ametek 30vdc 116254-00 - dati di targa
cè scritto nella tabella a secondo della velocita, se è un motore che devi applicare a delle pale eoliche la corrente è la massima che puo 'tirare' dal motore e nella tabella a secondo di quanti giri lo fai ruotare ti vedi tensione e corrente erogata, ovviamente quando è collegata ad un carico. senza carico collegato non cè nessuna corrente :rolleyes: quello da 99 volt è interessante come corrente erogata...
correggo Tirare dal generatore! perche è il motore è usato come un generatore in questo caso.
  • 3 months later...
Giorgio Demurtas
il problema è che non c'è alcuna targhetta :senzasperanza:
Prova a rivolgerti alla ditta ELCAM di Milano.
Rappresentano Ametek (almeno per alcune linee di prodotto) e sono generalmente molto gentili.
Magari con il codice prodotto che hai citato riescono a risalire ai dati di targa.
ciao
effebi.
