Centro estetico DICO
Buongiorno a tutti
Scrivo perchè l'altro mese sono andato a fare un sopralluogo di un centro estetico.
L'impianto è stato realizzato nel 2006 e non è presente nessuna dichiarazione di conformità.
La titolare all'interno ha fatto delle modifiche strutturali che adesso devo essere sanate tramite permesso
di costruire in sanatoria .
Io devo fare rilievo dello stato di fatto attuale e indicare le modifiche e adeguamenti  da apportare all'impianto  (alcuni locali  sono gruppo 1), più alcuni interventi di nuova installazione.
Inoltre a livello di dichiarazioni, è necessario effettuare una DIRI + DICO dello stato attuale per renderlo conforme e poi una DICO dei
nuovi interventi (andranno aggiunti dei punti di estrazione) oppure fare solo una DICO di tutto l'impianto visto che l'installatore è lo stesso.
Non so se mi sono spiegato correttamente.
Cordiali saluti
Mi sono dimentica di chiedere, non essendoci dipendenti, c'è solo la titolare, non è soggetta al DPR 462/01.
Giusto?
Sì per il DPR 426/01 , ma corre l'obbligo di un progettista e non di un installatore.
Oppure, un aggiornamento dell'impianto ..ovvero una nuova DICO preceduta da progetto.
"oppure fare solo una DICO di tutto l'impianto visto che l'installatore è lo stesso."
In che senso è lo stesso? È lo stesso che ha fatto l'impianto?
Maurizio Colombi
Quote
Se parliamo di locali "gruppo 1" serve il progetto solo per quelli.
Grazie per le risposte.
Ho appena saputo che cambia installatore.
Quello che volevo chiarire, visto che non c'è nessuna DICO e l'impianto è stato realizzato prima del DM37/08,
volevo capire come operare:
- sopralluogo cliente
- rilievo stato attuale (con l'impianto attuale)
- progetto di adeguamento impianto esistente + nuovi lavori (per nuovi lavori intendo installazione nuovi estrattori e installazione nodo + interventi per
cambio locale da gruppo 0 a 1)
- DICO progetto (adeguamento + lavori nuovi)
- DIRI (con allegato proetto e DICO progetto come sopra)
E' corretto?
oppure conviene fare DIRI + DICO se necessaria dei lavori attuale (progetto con solo lavori adeguamento eistente)
e un'altra DICO dei lavori nuovi compreso installazione nuovo nodo di terra per locale che diventa da gruppo 0 a gruppo 1
Piccolo OT,scusate ma se metto come interruttore progettando con "Icu e non Icn" faccio un errore per il centro?
Grazie mille
Partiamo dal presupposto numoero 1:
Relazione ad opera del proprietario in ordine alla tipologia dell'attività, superficie, classificazione dei locali compresa...è chiaro che, se il proprietario non è in grado di redigerla egli lo promuoverà ad un professionista.
Con questa premessa, il progettista - a seguito di sopralluogo, potrà capire cosa si può salvare ed inserire in DIRI, e cosa porgettare in modo integrale, ed inserire in DICO ad opera dell'installatore.
Una soluzione: "adeguamento impianto"
