Equivalente in 1200 delle tabelle del 200
Cesare Nicola
Sto analizzando un programma scritto in S7-200, per convertirlo per un 1200. Premetto che ho pochissima esperienza col 200. Vedo che sono usate delle istruzioni per scrivere dati nelle tabelle: AD_T_TBL. Nel 1200 cos'è l'equivalente di una tabella, un ARRAY? Se sì, esiste la possibilità di ridimensionare la lunghezza di un array runtime (tipo "redim" in VbScript, per intenderci). Chiedo questo perché l'istruzione AD_T_TBL prevede il parametro TBL che è, come da ., la lunghezza ,massima di una tabella e nel programma che devo convertire, quel parametro è associato ad una variabile proveniente da HMI; deduco quindi che la tabella possa variare di dimensioni (sono in attesa di specifiche sul funzionamento della macchina, per il momento devo arrangiarmi a dedurre dal software di esempio).
Cesare Nicola
Mi sono chiarito le idee cercando in rete e ho capito che non c'è una gestione tabelle come quella del 200, per il 1200, occorre farsela da sè. Al lavoro, quindi. :-)
Con array e usando SCL è facilissimo.
Cesare Nicola
Sì, infatti, l'ho già fatto, poche righe di codice.
