Nexus_ Inserito: 11 maggio 2016 Segnala Inserito: 11 maggio 2016 buongiorno a tutti, attualmente ho un centralino da incasso a 24 moduli e vorrei sostituirlo con uno più grande per aggiungere MTD per altre linee che vorrei dividere da quelle attuali. che accorgimenti posso usare per fare meno disastri possibili?? tolgo il coperchio, copro i corrugati per evitare che entri macerie e polvere, rompo la parte sopra facendo attenzione ai corrugati.. poi: la vecchia scatola del 24 posti la devo togliere, quindi spaccare?? quando metterò quella nuova dovrò per forza scollegare tutti mtd giusto? Cosa consigliate?? altrimenti devo fare dei mini quadretti a 4 posti in giro per casa con un mtd, ma volevo evitare.. Grazie
Carlo Albinoni Inserita: 11 maggio 2016 Segnala Inserita: 11 maggio 2016 Io metterei un centralino a parete.
Nexus_ Inserita: 11 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2016 perchè il lavoro sarebbe un massacro, o per semplicità? quelli a parete sono esteticamente brutti e occupano anche troppo spazio, quello è installato in un ingresso, e quello a parete sarebbe molto ingombrante o esistono modelli slim??
66wifi Inserita: 11 maggio 2016 Segnala Inserita: 11 maggio 2016 Salve a tutti,il quadro a parete come dice Carlo è la soluzione meno disatrosa.Un'altra soluzione visto che un pò di caos lo devi creare comunque, potrebbe essere di metterne un'altro accanto in vista di futuri ampliamenti e delicatamente fare comunicare i due quadretti. dipende tutto dalla tua voglia di fare. ciao
Sven_G Inserita: 12 maggio 2016 Segnala Inserita: 12 maggio 2016 Volendo comunque vedere un po' di centralini da parete dal design accettabile e non troppo sporgenti dal muro, eccone due da 36 moduli (2x18; ma ovviamente ce ne sono anche di più grandi ancora, volendo): http://pro.gewiss.com/irj/portal/?NavigationTarget=pcd:portal_content/com.gewiss.ZPPFDMain/com.gewiss.ZPPFDITMain/com.gewiss.ZPPFDITMainDefault/com.gewiss.ZPPFDITPages/com.gewiss.ZPPFDITPagesAP/com.gewiss.ZPPFDITPagesAPCatalogo/com.gewiss.ZPPPDITAPProductDetail&codProd=GW40049 http://www.catalogo.bticino.it/home/viewPdf?prod=BTI-F105P/36D2-IT ... mentre i nuovi BTicino linea Wall sono più sporgenti e dal design un po' più "postmoderno", per così dire: http://www.pageflip.bticino.it/cg/files/assets/common/downloads/page0631.pdf (tanto per citare solo alcuni modelli). A me hanno consigliato di rivolgermi ad un bravo muratore, nel caso volessi allargare in sede il centralino ad incasso preesistente (troppo piccolo) - cosa che ovviamente sarebbe la soluzione migliore, se possibile...
Sven_G Inserita: 12 maggio 2016 Segnala Inserita: 12 maggio 2016 Belli e colorati gli interruttori Eaton (che sembrano essere usati spesso, ultimamente): a proposito, il generale del quadro è un magnetotermico, vero? Dal punto di vista della selettività, funziona bene la combinazione contatore/montante + MT generale + MTD delle varie linee? (Non so, forse è una domanda mal posta: ma avevo letto diverse cose su questa questione, dove non tutto è poi così chiaro...)
Nexus_ Inserita: 13 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2016 Grazie per i consigli Sven. Per la selettività, si funziona bene, se hai un problema scatta solo quel differenziale e non resti al buio ovunque. Io ho messo anche un differenziale selettivo a protezione del contatore. Ho preso gli Eaton perché me li hanno quasi regalati..
