alexbdj Inserito: 11 maggio 2016 Segnala Inserito: 11 maggio 2016 Salve a tutti anche se perito elettronico, non sono un esperto di riparazioni tv ma sto cercando di sistemare il vecchio tv di mio nonno che ha più di 20 anni. Il problema è che l'immagine trasla in orizzontale dopo pochi minuti di accensione (ricevitore satellitare collegato in scart, niente digitale terrestre), ed aumenta sempre più la velocità fino a diventare in bianco&nero ed essere velocissima. Staccando il ricevitore invece si ha sempre il regolare rumore di fondo puntinato. Penso sia il finale orizzontale, ma non avendo lo schema non so qual è (credo un TDA...) ne se convenga aprire il tv e cercare di comprarlo per sostituirlo.... Qualcuno può aiutarmi?? Grazie in anticipo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 maggio 2016 Segnala Inserita: 11 maggio 2016 no,non è il finale ma qualche componente sul controllo di fase orizzontale.A priori non si possono dare indicazioni mirate. Magari qualche elettrolitico,quei telai erano rognosi quanto basta. Se è un difetto termico prova a raffreddare con spray freezer i componenti sull'orizzontale ,ic compreso
alexbdj Inserita: 12 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2016 Si Enrico, come dicevo il ricevitore è collegato alla scart e quindi il tv lavora in AV; se metto su un canale o stacco il cavo scart il monitor è ok!
