Frank681 Inserito: 11 maggio 2016 Segnala Inserito: 11 maggio 2016 Salve Probabilmente mi perdo in un bicchiere d'acqua ma dovrei poter sommare 4 valori che possono essere positivi o negativi , per avere un valore globali da usare come correttore . in pratica devo correggere dei set con delle variabili di disturbo che vanno sia in negativo che positivo provato a farlo usando variabile appoggio intermedia ma mi da valori sbagliati.. Aiuto
batta Inserita: 12 maggio 2016 Segnala Inserita: 12 maggio 2016 Non serve nessuna variabile di appoggio. L Var_1 L Var_2 +I L Var_3 +I L Var_4 +I T Risultato Nell'esempio c'è la somma di 4 variabili di tipo INT. Ovviamente, devi aver cura di usare variabili dello stesso formato. Se non lo sono, devi fare la conversione. Per esempio; per somma una variabile INT ad una REAL ed avere il risultato in REAL: L VarInt ITD DTR L VarReal +R T RisultatoReal
Frank681 Inserita: 12 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2016 Ciao Batta Come sempre ottimo , io la faccio sempre più incasinata del reale. Per me le variabili sono tutte real per cui uso in tutto +R , per il momento avevo fatto un FC in scl. Grazie di nuovo
