consiglio Vaillant vcw 240 EB camera aperta
Alex33
Buonasera , vorrei chiedere un consiglio , ho una Vaillant tecnoblok vcw 240 a camera aperta,  funziona bene ,ma volevo sapere  una cosa la manutenzione annuale consiste solo nella pulizia? La caldaia è del 1992 , si potrebbe fare qualcosa per migliorare le prestazioni? Ho cambiato solo una volta lo scambiatore sanitario. Se avete qualche consiglio vi ringrazio.
Link al commento
Condividi su altri siti
Quote
se i vari componenti sono in buono stato l'unica cosa da fare è regolare al meglio la combustione con contemporanea analisi dei fumi
Link al commento
Grazie, Adrobe,  ma come faccio a sapere se è regolata bene la combustione? Avevo visto su un tuo post che Sì poteva guardare il contatore il consumo, più o meno, .
Link al commento
Devi chiamare chi di competenza farti fare l'analisi di combustione ,cosi' si puo' capire se la combustione è ottimale o meno,ovviamente dietro compenso.
Link al commento
Ciao,  Adobe, la caldaia è a metano, ho visto che in riscaldamento fa 35 giri al minuto e in sanitario  pure.Grazie comunque.
Scusa Adrobe,  ho sbagliato a scrivere
Link al commento
E' evidente, ma poi performa meglio e quindi occorre tenerla accesa per meno tempo per raggiungere la temperatura prefissata...ma tu non volevi migliorare le prestazioni? E' come se adesso hai un'auto da 1300 cc con carburazione poverissima che consuma poco ma ti fa andare come se avessi una 1000 cc...decidi tu cosa vuoi avere a casa...
Link al commento
in fase di prima accensione "si dovrebbe" portare la potenza massima del riscaldamento al reale fabbisogno della casa, quindi il paragone è sbagliato.....sennò monterebbero tutti delle 35 kw anche su appartamenti di 50 metri.
la manutenzione consiste nella pulizia , nel controllo della tenuta dell'impianto gas, e nel controllo della sicurezza della caldaia.....poi si vede il rendimento energetico tramite analizzatore dei fumi.
se ci sono parti da cambiare te lo dice il tecnico
Link al commento
Quote
Lui ha chiesto cosa poteva fare per migliorare le prestazioni e ciò che ho scritto io è l'unica cosa fattibile se la caldaia sta a posto.
Ha anche un senso, visto che al massimo della potenza il consumo di quella caldaia è superiore a 45 litri/minuto.
Quindi il paragone è azzeccato.
Link al commento
ragazzi ma di cosa stiamo parlando, il flusso di combustibile è attendibile solo se la combustione avviene in maniera corretta ossia con rapporto stechiometrico giusto, perche se la combustione non è ottimale con un eccessivo eccesso di aria o con una deficienza d'aria il rendimento va a farsi benedire per quello serve un analisi  di combustione per vedere i vari valori CO,CO2,O2  e così via.Per cui aumentando il flusso di combustibile aumenterà la quantità di gas  incombusti (euro)che prendono la via della canna fumaria.
Link al commento
e quindi maggiore flusso di gas prendera la via della canna fumaria senza portare beneficio alcuno alle prestazioni della caldaia,credo che anche prima si sia capito.
Link al commento
Salve mi ricordo che prima è come diceva Adrobe faceva 45 giri a minuto, 5 ,6 anni fa consumava  di più e glielo dissi al tecnico,  poi mi lamentai di questo e poi me l ha regolata diversamente, ha fatto tante prove per vedere se saliva la temperatura è mi disse che così avrei consumato meno, e da allora  ha fatto solo la pulizia. Comunque dopo ho consumato meno veramente,  e io adesso ho visto che fa 35 giri al minuto,  grazie a tutti. Buonasera
Link al commento
Quote
Infatti, se assumiamo un potere calorifico inferiore del metano in ingresso pari a 8.300 Kcal/mc (è un valore medio) quella caldaia fornisce la potenza di 24 Kw (il suo massimo) se alimentata con 46 litri/minuto di metano, 22 Kw se alimentata con 42 l/m e soli 18 Kw se alimentata con 35 litri/minuto. Quindi attualmente la caldaia sta funzionando al 66% circa della sua potenza massima: mi sembra logico affermare che si può tranquillamente aumentarne le prestazioni aumentando il flusso di metano.
Quote
quindi, se per caso ti fossi rivolto a me, so benissimo di cosa sto parlando...
Quote
45 giri a minuto
insisti, devi parlare di litri e non di giri...
poi tu vuoi consumare poco e migliorare le prestazioni (potenza)? come avere botte piena e moglie ubriaca...
P.S. Il tuo tecnico mi sembra in gamba, e deve essere anche molto paziente
Link al commento
adrobe non puoi fare quei calcoli se non sai quanto di quel flusso di gas viene convertito in calore..Se non hai i valori di una analisi di combustione stai solo facendo un calcolo che se manca la precondizione(buona combustione) non serve a niente.Ma come devo fare per farmi capire.
Link al commento
Quote
non si tratta di calcoli, si tratta di dati progettuali di funzionamento di quella specifica caldaia distribuiti dalla Vaillant, che evidentemente tu non sai perchè non disponi dei relativi manuali
Quote
viene convertito tutto secondo reazione di combustione avvenuta stechiometricamente, perchè stiamo all'interno del range di alimentazione consentito da Vaillant e stiamo nell'ipotesi, sostenuta dall'utente e da me evidenziata sopra ben due volte, che la caldaia sta a posto (quindi funzionano a dovere pompa aria, operatore gas, depressori, ecc.).
Quote
non è che devi farti capire, devi conoscere bene questa specifica caldaia prima di contestare le affermazioni di altri utenti che a riguardo ne sanno di più (come dimostrato su plcforum dalla risoluzione di decine di problematiche riguardanti tale modello di caldaia).
Link al commento
Il mio tecnico e molto bravo ,comunque sono io che sono affezionato alla caldaia ma la regolata secondo me come dice Adobe,  riscalda subito,  magari l'impianto è proporzionato e in più mi ha montato la vrt 330 modulare che funziona a meraviglia perché prima con  un termostato on off e regolata diversamente consumava di più .grazie
Link al commento
La tua caldaia sta in perfetta efficienza ed è pure gestita e regolata in maniera ottimale, come abbiamo già evidenziato qui:
quindi non hai alcun problema, inutile discuterne ulteriormente
Link al commento
Ospite
