Motore 400v Info Collegamento A Stella
Inserito: (modificato)
Buon giorno a tutti,
avrei una coriosità da chiedervi, se un motore dalle caratteristiche avvolgimento 400V 50 Hz lo stesso resta collegato a stella per parecchio tempo ( più giorni ) che problemi può avere il motore?
Modificato: da delpe
Ma che domanda è? cerca di spiegare bene cosa vuoi sapere.
Ok, il motore in questione ha un etichetta che riporta i seguenti dati: collegamento a triangolo 400V, a stella circa 690 V mi chiedevo appunto se collegato ad una tensione trifase 380V a stella per un lungo periodo si potrebbe bruciare?
A stella il motore eroga una coppia che è un terzo della coppia erogata a triangolo.
la coppia resistente cioe il carico applicato al motore puo costringere il motore a lavorare in un punto troppo vicino alla coppia massima, quindi con uno scorrimento eccessivo e, conseguentemente, correnti troppo elevate nel rotore e nello statore.
La tensione al motore viene ridotta del 1,73 rispetto a quella che ci sarebbe stata nel collegamento a triangolo ma lo scorrimento s,potrebbe essere triplicato rispetto allo scorrimento nominale.
Misurando la velocità di rotazione si ha un valore inferiore al valore nominale di rpm, ( se lo scorrimento nominale è s=0,03 ed il motore è un 4 poli, il rotore gira a 1455 g/m; se lo scorrimento triplica la sua velocità diventa 1365 g/m.). Si deve valutare le caratteristica coppia-velocità del carico con il motore collegato a stella per capire quale sarebbe il punto di funzionamento del motore e stabilire la sua possibilità di sostenere un X carico... Il motore quindi potrebbe bruciarsi nonostante la tensione sia ridotta( 400volt anzicche 690),perché per erogare la coppia richiesta è costretto a girare ad una velocità troppo bassa con conseguente surriscaldamento. le caratteristiche di coppia del motore infatti con il collegamento a stella sono 3 volte inferiori di quelle del motore a triangolo.
La possibilità del collegamento a stella nel motore c'è perché è poter fare l'avviamento stella-triangolo.
si brucia anche solo dopo qualche ora...già successo... :(
