olometabolo Inserito: 12 maggio 2016 Segnala Inserito: 12 maggio 2016 Buongiorno Ho lo stesso problema di questo tread Due serbatoi da 3000 L collegatri tra loro nel primo ho due galleggianti uno per il minimo e uno per livello massimo ( con contatti nc o no) Devo collegarli in modo che la pompa si attivi quando il livello è al minimo e si spenga quando è raggiunto quello massimo. ovvero: acqua sotto livello minimo -> partenza pompa acqua sopra livello massimo -> arresto pompa Nel post linkato il sig Matteo Montanari propone una soluzione ma non capisco i collegamenti e se il relè serva oppure no ( e di quale tipo mono o bistabile) Potreste mettermi uno schema elettrico del collegamento da fare? Grazie
Livio Orsini Inserita: 14 maggio 2016 Segnala Inserita: 14 maggio 2016 Con il contatto NO del galleggiante di minima comandi un relè che abbia 2 contatti NO, con il primo comandi il contattore della pompa o la pompa stessa se di piccola potenza. Il secondo contatto NO del relè lo metti in serie al contatto NC del galleggiante di massima e con questa serie fai il parallelo sul contatto NO del galleggiante di minima. In questo modo una volta che il relè si eccita sarà mantenuto eccitato sino al raggiungimento del livello di massima.
