robaldo Inserito: 12 maggio 2016 Segnala Inserito: 12 maggio 2016 TV LCD LG 32LC56 ZC - MAIN EAX35231403 (0 ) questo tv si accende e viene immagine con audio regolare - ma la tastiera sul tv è bloccata e toccando qualunque tasto appare al centro schermo la scritta -Key Lock on - e nessun tasto lavora per cui non si possono fare operazioni- il telecom. cambia i canali e regola il volume normale - ma la tastiera del tv comanda il menu- sapete come sbloccare ? ciao-
mistertv Inserita: 14 maggio 2016 Segnala Inserita: 14 maggio 2016 il telecomando non ha il tasto MENU? Possibile?
robaldo Inserita: 15 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2016 il telecomando ha il tasto -menu- ma non è possibile operare salvo fare la sintonia automatica- possibile qualche problema su memoria o Software- ho trovato altra scheda main giusta da provare e con questa tutto funge regolare- quindi il problema è nella main del TV
mistertv Inserita: 15 maggio 2016 Segnala Inserita: 15 maggio 2016 Probabile software da aggiornare, comunque prova a fare un lavaggio della scheda con la trielina.
