Si Accende E Si Spegne Continuamente Da Solo Senza Premere Alcun Tasto
allego foto di come sta settato il tester al momento delle misurazionia3959341069849abc9a2ccec2e0daed4.jpg
Casimiro Sarluca
Quote
i condensatori da un lato mi danno valore 0 dall'altro 0.1
Puoi indicarmi graficamente il condensatore che ti da questi valori?
ciao si allora questi due nel cerchio insieme all'induttanza da un lato 19.5 dall'altro 01.07b813f0c2dff6b11e077362af81d7217.jpg
poi quest altra induttanza insieme al cip nero 32.5 d0f524f46d97abc274604ff87295d53d.jpg
e per finire sul retro della scheda piu o meno alla stessa altezza questi 4 condensatori mi da 32.055b99789626aca009c5d81a7479255dd.jpg
Casimiro Sarluca
Tra massa (piazzola in rame con foro) e le saldature ambo i lati sui condensatori, quei 2 piccoli marroni vicino l'asola in metallo hai 0 ohm ambo i lati?
Potresti riprovare? Ci sono altri condensatori dove rilevi lo stesso valore?
ciao ho ricontrollato prendendo la massa ( piazzola in rame con foro ) tutti i condensatori da un lato valore 0 e dall' altro 01.0 gli unici a darmi valori alti sono quelli postati in foto
Casimiro Sarluca
Be, allora sembra che ci sta un corto circuito, credo che bisogna farsi aiutare da un tecnico in grado di scovarlo e con attrezzature adatte alla rimozione dei componenti SMD.
Ovviamente non tutti i condensatori sono in c.c., probabile che è uno solo, forse due e stando su una linea di alimentazione ce ne sono diversi durante le sua diramazione per filtrare la corrente in più punti; in alcuni casi con uno sguardo attento potresti beccarlo notando una piccola macchia sopra o ai lati della in prossimità delle saldature.
ciao grazie per la risposta e per il tuo tempo..beh ti premetto che la lente di ingrandimento e sia pistola termica regolabile in temperatura e flusso con varie misure di beccucci e ovviamente saldatore a stagno flussante e nastro protettivo x le alte temperature,di che colore e la macchia ai lati della saldatura? grazie
se ti riferisci a sfiammate giallastre stanno solo sulle 2 induttanze e sul cip nero affianco
Casimiro Sarluca
Sull'ultima foto che hai postato, dove hai cerchiato 4 condensatori, alla loro destra leggermente più in basso ci sono n.3 condensatori marroncini, be io mi riferisco a quel tipo li da controllare se stanno in c.c., comunque quando vanno in c.c. il colore del loro corpo varia in prossimità di una saldatura (o un lato oppure l'altro) diventando su grigio o marrone più scuro ed il contenitore in quel punto non sarà più liscio.
rieccomi ho trovato 3 condensatori vicino agli alti 4 condensatori cerchiati in precedenza di cui 2 mi da come valore in entrambi i lati 20.2 e uno solo da un lato. saranno loro a crearmi il problema0b545a6916206bf279d6f0aadae7003a.jpg??
l'ultima foto solo da un lato mi da 20.2 il problema sta nel trovare i componenti
ragazzi nessuno sa dirmi dove posso trovare i condensatori ?
Ciao, nella tua prima foto anche se non si vede bene, quello che indichi sembra una resistenza.
I condensatori li trovi anche su ebay ma il problema e' che hai in riparazione un asus,dove di solito non si trovano gli schemi e dunque e' dificile risalire al valore del condensatore.
