frankye71 Inserito: 28 ottobre 2009 Segnala Inserito: 28 ottobre 2009 (modificato) Scusate, supponiamo di avere un inverter in standby, impostato a 0 Hz Ingresso inverter R S T 400 VacSull'uscita del'inverter U V W se vado a misurare con un tester la Vac cosa mi aspetto?Essendo a 0 Hz il tester non mi dà tensione?Grazie Modificato: 28 ottobre 2009 da frankye71
rimonta Inserita: 28 ottobre 2009 Segnala Inserita: 28 ottobre 2009 supponiamo di avere un inverter in standby, impostato a 0 HzNon riesco a capire se il contatto marcia è tolto, oppure se tieni il motore fermo in coppia a 0 Hzse vado a misurare con un tester la VacDipende: con un tester non adatto non puoi misurare l'uscita di un inverter, in quanto è un'onda quadra con frequenza dell'ordine dei kHz
frankye71 Inserita: 28 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2009 Che cambia?tra inverter senza start di marcia e con start di marcia ma set point a 0 Hz cosacambia come tensione in out inverter?Ma alla fine prob. non essendoci comandi sui transistor che creanol'onda quadra, rimangono tutti off, e non ho prprio tensione?
Livio Orsini Inserita: 28 ottobre 2009 Segnala Inserita: 28 ottobre 2009 Che cambia?Cambiano tante cose. Se l'inverter non è sbloccato, le uscite sono sicuramente aperte. In altri termini non c'è pilotaggio dei dispositivi di potenza.Se l'inverter è in marcia con riferimento == 0Hz i dispoitivi di potenza sono "vivi" e la tensione ai morsetti può non essere 0v. Tra l'altro la retta V/f ha un minimo che non è 0V, ma almeno un decina di volt. Inoltre il motore può essere pilotato istantaneamente per brevissimi periodi.L'unico modo per non avere tensione sui morsetti è disabilitare l'inverter.
