IlFincoITA Inserito: 13 maggio 2016 Segnala Inserito: 13 maggio 2016 Ciao a tutti. Come pratica sarebbe corretto impiegare un unico filtro di rete per più di un azionamento? Questo per limitare ad esempio gli ingombri nel quadro...
Livio Orsini Inserita: 13 maggio 2016 Segnala Inserita: 13 maggio 2016 Il filtro di rete per lavorare bene deve essere montato addossato all'inverter. Alcuni costruttori addirittura prevedono che il filtro di rete sin installi sui morsetti di ingresso dell'inverter. Usando un unico filtro si arriva ad avere collegamenti lunghi e si vanificano buona parte degli effetti fltranti. Inoltre la corrente massima sopportabile dal filtro deve essere simile per valore alla corrente massima prevista per l'inverter. Usando un unico filtro per più inverter questo dovrebbe essere previsto per una corrente pari alla somma di tutti gli inverters, questo fatto diminuisce l'ottimizzazione del filtro. Io te lo sconsiglio vivamente.
