Attivazione motore tramite gallegiante di min e max
olometabolo
Buongiorno
Ho lo stesso problema di questo  tread
Ho postato il quesito nella sezione idraulica (forse a torto perche in effetti il problema è elettrico)
Due serbatoi da 3000 L collegatri tra loro nel primo ho due galleggianti uno per il minimo e uno per livello massimo ( con contatti nc o no)
Devo collegarli in modo che la pompa si attivi quando il livello è al minimo  e si spenga quando è raggiunto quello massimo.
ovvero:
acqua sotto livello minimo -> partenza pompa
acqua sopra livello massimo -> arresto pompa
Nel post linkato il sig Matteo Montanari propone una soluzione ma non capisco i collegamenti e se il relè serva oppure no ( e di quale tipo mono o bistabile)
Potreste mettermi uno schema elettrico del collegamento da fare?
Link al commento
Condividi su altri siti
Se devi solo riempire la/le vasche ti serve solo una centralina della perry o lovato per liquidi, posizioni i galleggianti ai livelli che desideri di min e max e il resto lo fa la centralina, se in 230Vac  con pompa monofase la centralina comanderà un teleruttore in serie alla pompa, stessa cosa con il 400Vac, non ci sono collegamenti particolari a corredo con la centralina solitamente c'è lo schema, bye
Link al commento
Se vuoi usare dei galleggianti ti serve un contattore per comandare la pompa e con lo stesso eseguire il ciclo di riempimento.Con il galleggiante di MASSIMA fai la serie N.C.(a cisterna vuota) con il galleggiante di MINIMA (anche questo N.C. a cisterna vuota) ed in parallelo a quest' ultimo metti il contatto N.O. ausiliario del contattore.Dando corrente con cisterna vuota passa corrente dal galleggiante di MASSIMA e da quello di MINIMA ed arriva alla bobina del contattore che si attiva,avviando la pompa.Sale il livello acqua e si apre il contatto di MINIMA,ma il contattore si autoalimenta attraverso il suo N.O. e una volta raggiunto il livello MASSIMO aprendosi il contatto N.C. arresta il ciclo.Tutto ripartirà una volta scoperto di nuovo il livello del MINIMO.Ti conviene anche installare sotto il teleruttore un relè termico adeguato alla corrente richiesta dal motore(che collegherai in serie N.C. al galleggiante di MASSIMA).
Link al commento
Ospite
