thekingfm Inserito: 14 maggio 2016 Segnala Inserito: 14 maggio 2016 Ciao a tutti ho una caldaia vaillant turboblock a camera stagna. Ora volevo chiedere consiglio a voi piu esperti. In quanto caldaie a camera stagna sono piu difficili da trovare stavo pensando di montare una a condensazione. Abito in un appartamento a piano terra, in un condominio di 3 piani. Esiste una canna fumaria unica che collega i 3 piani. Posso utilizzare la stessa canna fumaria con gli stessi tubi che ci sono? Se non è possibile posso far uscire il tubo in parete? grazie in anticipo
bl4st3r Inserita: 14 maggio 2016 Segnala Inserita: 14 maggio 2016 devi vedere se la canna fumaria è idonea per caldaie a condensazione. di solito ci sono delle targhette con i codici
joule 70 Inserita: 14 maggio 2016 Segnala Inserita: 14 maggio 2016 di che materiale è fatta la canna fumaria?se è in materiale plastico o acciaio inox e gli altri due condomini utilizzano una caldaia a camera stagna puoi montare una a condensazione.Se invece la canna è in ferro zincato bisogna sostituirla con una in materiale plastico o acciaio inox se in eternit bisogna bisogna sostituirala con una in acciaio inox o intubarla con una in materiale plastico..Se invece gli altri due condomini montano una a camera aperta sei costretto a montarne una a camera aperta a prescindere dal materiale della canna.Se invece la tua vecchia caldaia scaricava a parete puoi far scaricare a parete la nuova caldaia.Questo dicono le norme.
Valejola Inserita: 15 maggio 2016 Segnala Inserita: 15 maggio 2016 Le norme permettono lo scarico a parete ma solo se rispetti alcune condizioni: 1 se sei impossibilitato a scaricare dove già scarichi ora 2 se non puoi scaricare a tetto col tuo singolo tubo 3 se il futuro scarico a parete rispetta determinate distanze da porte, finestre, balconi, passaggi ecc ecc altrui.
joule 70 Inserita: 15 maggio 2016 Segnala Inserita: 15 maggio 2016 vi è una morma non ricordo il numero (devo trovarla) che dice che se la caldaia da sostituire scaricava a parete la si puo' sostituire con una a condensazione facendola scaricare a parete come la precedente .Certo è il caso 1 da te citato.Ha Vale,hai sottomano il numero della norma?
bl4st3r Inserita: 15 maggio 2016 Segnala Inserita: 15 maggio 2016 anche se non è a condensazione puoi scaricare a parete se gia ci scaricava la precedente. se invece ha una canna fumaria ramificata puo scaricare a parete con una a condensazione rispettando quello che ha scritto valejola D.L. 102/14 tutto sta a capire in ogni caso che canna fumaria ha
joule 70 Inserita: 15 maggio 2016 Segnala Inserita: 15 maggio 2016 Quindi stai parlando di canna fumaria ramificata in cui scaricano caldaie a camera stagna tradizionali, in cui un condomino deve cambiare caldaia ,ad oggi solo a condensazione, quindi in questo caso puo' scaricare a parete, se quella canna condominiale non è di materiale idoneo per la condensazione.In quanto alla canne in cui scaricano caldaie a camera aperta il problema non si pone,in quanto queste vengono ancora prodotte proprio per questa evebtualità.
bl4st3r Inserita: 15 maggio 2016 Segnala Inserita: 15 maggio 2016 allora, se ci scaricano caldaie a camera stagna la canna deve essere idonea, quindi inox 316 ( credo), sennò a parete con condensazione. se canna fumaria collettiva ramificata ci si può rimetttere la camera aperta, ma volendo anche la condensazione scaricando a parete e rispettando le distanze
thekingfm Inserita: 16 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2016 grazie per le risposte. Allora scarico in una canna fumaria ramificata. L'idraulico mi ha detto che è in eternit. I condomini sopra di me non ho idea di che tipo di caldaia abbiano montato. Quindi se ho capito bene posso anche montare una caldaia a camera aperta al posto della stagna giusto? Io opterei per una a condensazione ma la mia preoccupazione è il costo del tubo fino all'ultimo piano (puo essere secondo voi una spesa condominiale?), e per lo scarico in parete il funo che farà la caldaia. P.s. la caldaia è montata all'esterno dell'abitazione dentro una specie di magazzino con grata per areazione sopra la porta.
reka Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Inserita: 16 maggio 2016 secondo me se è pure all'esterno puoi benissimo prenderla a condensazione scaricare non in canna fumaria
THE CAT Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Inserita: 16 maggio 2016 sì sì vieni a tortellinandia a scaricare a parete e fioccano le sanzioni... canna c.c r. camera aperta e stop.
joule 70 Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Inserita: 16 maggio 2016 allora se gli altri due condomini hanno una camera aperta puoi montare una camera aperta e scaricare nella canna comune,se no, monta una a condensazione e scarica a parete.Poi bisogna vedere i regolamenti comunali i quali possono essere piu' restrittivi.Comunque se abiti all'ultimo piano portare una canna a tetto dalla tua caldaia a cond. è la soluzione migliore con un costo in piu dii qualche decina di euro.Se abiti negli altri piani chiedi al tuo installatore se puoi scaricare a parete.La solita burocrazia all'italiana vi è un regolamento nazionale poi vi sono tante restrizioni comunali volte ad incappare il pollo di turno per far cassa come sottolineava the cat.
thekingfm Inserita: 16 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2016 In poche parole un bel casino. Targhette sul tubo di scarico non c'è ne. Per lo scarico a parete il tubo rimarrebbe sotto il balcone di quello del piano di sopra. Stasera quando esco da lavoro andrò dall'amministratore del condominio a chiedere per lo scarico a parete e se sa di che materiale sia fatto il tubo della canna fumaria, magari ha le documentazioni del palazzo. Nessuno sa se il tubo della canna fumaria posso farla passare come lavoro straordinario del palazzo? in quanto ne usufruisce tutto il palazzo?
thekingfm Inserita: 16 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2016 vinovo provincia di torino. approposito parlando con un negozio di caldaie mi hanno detto che il tubo a norma nella canna fumaria devo passarlo solo per il mio piano e non fino al tetto. Mi pare strano
THE CAT Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Inserita: 16 maggio 2016 potrebbe essere ammesso lo scarico a parete . informati in comune
bl4st3r Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Inserita: 16 maggio 2016 la nuova normativa dice che si puo scaricare a parete con la condensazione, comune e condominio si devono adattare......però se non vuoi avere rogne informati.
thekingfm Inserita: 16 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2016 ok grazie per le risposte. Unica cosa, ma lo scarico a parete fà tanto fumo?
thekingfm Inserita: 16 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2016 ok. quindi il mio vicino di sopra non sarà contento se faccio lo scarico a parete. Sempre che il comune lo permetta
Valejola Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Inserita: 16 maggio 2016 Beh, se sei nella ragione dovrà accettarlo. Purtroppo questo tipo di situazioni possono creare tensioni, soprattutto se i vicini sono poco comprensivi e magari anche "gnucchi". Quindi conviene prima parlarne un pò tutti insieme. Tu i miracoli non li puoi fare, e gli altri giustamente non vorranno vedere un fumaiolo a parete e sotto il balcone.
