Integrazione OpenHAB con Hplc
flavio.dallara
tornando alla versione della manualistica... qual'è l'ultima... aggiornato ABS e vari firmware mi ritrovo molte funzionalità aggiuntive non descritte da nessuna parte..
o forse sono io che non sono in grado di trovarle..:wacko:
  • Risposte 161
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • flavio.dallara
    74
  • smoothhands
    63
  • del_user_56966
    19
  • ilgio80
    4
del_user_56966
Quote
per la documentazione devi iscriverti ai siti appositi... per i manuali, schemi Dwg ecc.. devi avere accesso al File Manager
mentre per le funzionalità aggiuntive erano contenute su altro sito che adesso è stato disattivato
ma da settembre ne viene attivato uno specifico sempre sul sito principale...
flavio.dallara
Sul filemanager sono iscritto, infatti ho scaricato da lì l'ultimo file _help.
Aspetto fiducioso settembre allora per la  documentazione sulle funzionalità.
Nel frattempo chiedo di nuovo se qualcuno riesce ad aiutarmi:
Ho effettuato l'upgrade firmware alla v.1.16 del dimmer 4 canali... ora da ABS sembra che funzionino anche gli indirizzamenti estesi.
Sono incappato però in un altro problemino.. guardando dalla configurazione del modulo da ABS il dimmer è limitato al max al 34% di luminosità..
infatti anche da pulsante non mi porta a più del 33%... Ora... io provo ad impostare 100% nel limite massimo ma quando premo il pulsante SEND mi torna nuovamente a 34..
come mai?
flavio.dallara
Qui si vede chiaramente la sezione Limit Control che è impostata a 34%...
del_user_56966
prima di fare aggiornamenti di un oggetto a se stante conviene chiedere se ci sono altri livelli di aggiornamento da fare....
altrimenti l'upgrade non funziona oppure potrebbe anche creare anomalie funzionali...
e quando ci sono nuove funzioni aggiuntive non è male fare comunque anche un ritorno a fabbrica.... dal Device Discovery
flavio.dallara
Ok. Proverò a resettarlo di fabbrica allora.
Grazie Aleandro!
flavio.dallara
Ciao Aleandro, provo a chiedere a te intanto che l'assistenza è chiusa..
Ho resettato il dimmer e ora infatti il parametro "limits control" in particolare "High limit" è tornato a 100. il dimmer funziona.
Ho però dei comportamenti un po' strani che ti descrivo:
- Non riesco a configurare il dimmer da TBM. Facendo riferimento all'immagine precedente se voglio impostare "Ingressi per uso standard" quando premo SEND mi ritorna tutto come si vede dall'immagine. Ho provato da una versione vecchia di ABS e da li riesco a modificare i pochi parametri che ci sono.
- Riesco a scrivere sui registri di uscita i valori dei canali regolarmente ma non riesco a leggere lo stato dei 4 ingressi del modulo ( ho impostato "Ingressi per uso standard" dall'altra versione di ABS). Se apro TBM sempre in dimmer config / status ( immagine sopra ) vedo che il canale corrispondente si attiva ma in ladder non funziona.
Allo stesso modo non riesco a leggere i bit di "canale in regolazione" 11,12,13,14. Se però provo a leggere il valore di feedback di ciascun canale da ladder non ho nessun problema.
Non credo di sbagliare indirizzi... il dimmer è impostato sul canale 40. Gli ingressi dovrebbero essere %IX21.0,%IX21.1,ecc.. e il bit "canale in regolazione" dovrebbe essere %IX21.11,%21.12,ecc..
Ultimo firmware per HPLC ladder, ultimo firmware per master I/O e ultimo firmware dimmer.
Cosa posso controllare?
del_user_56966
ma questa discussione non era su OpenHub?
adesso stai parlando di HomePLC in versione Ladder questo tende a far confusione in quanto tra i due ci alcune sono differenze...
se devi chiedere info sull'uso del Dimmer...
conviene che apri una nuova richiesta e dopo incollato questa parte relativa al Dimmer cancellala da questo post..
flavio.dallara
Scusami, in realtà sono stato in dubbio se aprire un nuovo post ma il fine ultimo era di leggere quei parametri da openhab e quindi ho pensato forse che era giusto proseguire. In effetti essendo un problema dell'impianto specifico e non di integrazione forse è più giusto aprire un nuovo post. Fatto.
P.S non so come cancellalre il post...aiuto.... :blink:
  • 2 weeks later...
flavio.dallara
Domanda forse un po' stupida ma a cui non riesco a trovare una risposta chiara... ma se volessi fare operazioni matematiche in OpenHAB come devo fare?
esempio la conversione della temperatura da 16 di grado a decimi. ( lo so sarebbe possibile farlo direttamente sui moduli )
Lo devo fare nelle rules? una cosa tipo questa?
When Temperatura_Bagno changed
then
Temperatura_Bagno = Temperatura_Bagno / 16
Le rules sono dei programmi scritti tramite un
linguaggio che si chiama xtend.
Se vai a questa pagina dovresti trovare tutto
quello che ti serve.
