flavio.dallara Inserita: 19 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2016 Vado a memoria... ma credo di si...
del_user_56966 Inserita: 19 maggio 2016 Segnala Inserita: 19 maggio 2016 Quote Quanti registri riesco a leggere con HomePLC.Linux in 19msec? Se in 500usec ne leggevo 8000 risulta... (19 * 2 * 8000) = 304000 registri nello stesso tempo in cui col modbus rtu ne leggevo 10. certo che tu passi da un punto all'estremo opposto... cosi mi demoralizzi i modbussiani...
flavio.dallara Inserita: 19 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2016 Forse sono leggermente OT... ma Openhab ha la possibilità di caricare delle mappe? oppure la gui utente è quella e non si può cambiare... ovvio che essendo open source tutto è fattibile..
smoothhands Inserita: 20 maggio 2016 Segnala Inserita: 20 maggio 2016 openHAB esce con la possibilità di utilizzare un qualsiasi browser con l'interfaccia simil iOS (vecchio stile) oppure applicazioni native per Android e iOS. Se intendi una grafica personalizzata tipo la piantina di appartamento su cui posizionare dei pulsanti per azionare luci, tapparelle o altro... ... openHAB rende disponibili api REST con le quali puoi integrarlo con altri sistemi. Sono disponibili anche diverse modalità di server-push. L'idea sarebbe magari di realizzare una propria interfaccia tramite webserver php e posizionare dei controlli tipo pulsanti o etichette. Quando l'utente interagisce con i controlli avviene lo scambio di dati via api rest con openhab oppure sfruttare il server-push per l'update delle informazioni. Però non ho mai tentato.
smoothhands Inserita: 20 maggio 2016 Segnala Inserita: 20 maggio 2016 Questo ad esempio potrebbe essere una funzione php per inviare comandi a uno switch openHAB... function sendCommand($item, $data) { $url = "http://192.168.1.121:8080/rest/items/" . $item; $options = array( 'http' => array( 'header' => "Content-type: text/plain\r\n", 'method' => 'POST', 'content' => $data //http_build_query($data), ), ); $context = stream_context_create($options); $result = file_get_contents($url, false, $context); return $result;
100 Arti Inserita: 25 maggio 2016 Segnala Inserita: 25 maggio 2016 Ciao anch'io avevo preso un homeplc linux, ma la strada è abbastanza in salita, soprattutto per me che non sono uno sviluppatore web ma ci provo ogni tanto alla sera... ho frequentato l'ultimo corso homeplc ad aprile che hanno fatto in Net, e ho visto la supervisione web che c'è pubblicata anche sul sito Net in homepage si configura tutto da browser con il mouse in modo intuitivo, e quello che si vede da browser si vede anche su ipad e iphone con l'app HomeControl. luci, tapparelle, termoregolazione, sicurezza, accessi, scenari... davvero un sacco di roba pronta inoltre ci hanno dato anche un programma ladderhome "base building" con già gran parte del ladder sviluppato e una cartella piena di utility per lavorare più comodi con homeplc!! per me che ho iniziato a giocarci ora è un grande aiuto quel ladder.
smoothhands Inserita: 26 maggio 2016 Segnala Inserita: 26 maggio 2016 Ciao, che lo sviluppo per homeplc.linux sia in salita è fuori di dubbio. In questo caso però l'utente da sviluppare ha solo la logica di openhab in quanto il sistema software è già pronto e basta semplicemente estrarre i file dagli archivi tar.gz e riavviare il dispositivo. Openhab rende già disponibile le sue interfacce grafiche per browser, android e iOS e ovviamente se viene richiesto qualcosa di aggiuntivo va studiato a tavolino e magari qualche volenteroso trova una soluzione che tutti possono adottare. HomeControl e supervisione web, anche loro, fanno egregiamente ciò per cui sono state realizzate ma la tipologia di utilizzatore è differente. Con homeplc.linux e openhab se ti manca qualcosa e vuoi dilettarti con linguaggi di programmazione nessuno ti vieta di realizzare componenti e funzionalità che di base il sistema non prevede.
flavio.dallara Inserita: 26 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2016 Domani mattina dovrebbe arrivare il masterweb... finalmente! così comincierò ad installare openhab. Grazie comunque 100 arti! mi ero anche informato per homecontrol ma volevo provare la strada opensource...
flavio.dallara Inserita: 26 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2016 Quote per me che ho iniziato a giocarci ora è un grande aiuto quel ladder. Vedrai che con ladder ti verrà molto semplice sviluppare la tua logica. poi magari una volta digerito un po' il sistema ti verrà voglia di approfondire!
smoothhands Inserita: 26 maggio 2016 Segnala Inserita: 26 maggio 2016 Se ti arriva davvero domani resisti un attimo alla tentazione di installare subito openhab. Bisogna prima verificare che l'ambiente linux sia adeguato. A parte controllare gli script di avvio e i componenti che vengono avviati sarebbe opportuno aggiornare la java vm embedded alla versione 7 e magari acquistare una microsd da aggiungere se non l'hai già in casa. Una da 4GB è pure sovradimensionata ma l'importante è che sia molto veloce. Questo perchè se la memoria dedicata al file system è come la mia da 256MB tutto comincia a stare un pò stretto. Infatti se il MasterWEB arriva corredato di software, come il controller linux, ci sono installati alcuni software demo e degli esempi che un pò di spazio occupano. Poi bisogna cominciare a configurarlo... a partire dalle connessioni di rete e quindi l'accesso da remoto attraverso al router. Tieni presente che sono procedure che ho fatto un pò di tempo fa e che quindi senza appunti sotto qualche tentativo in più richiederanno. Però sotto mano ho il mio linux dal quale copiare quindi sono abbastanza fiducioso
flavio.dallara Inserita: 27 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2016 Si finalmente è arrivato! ho una scheda da 16GB della sandisk extreme pro di una macchina fotografica che non uso più... pensavo di utilizzare quella.. Magari questa sera provo a metterlo in rete, installare la scheda SD e se riesco, ad aggiornare la java virtual machine. Poi magari guardo cosa c'è in flash... mi sai dire se è in DHCP oppure ha un ip statico di default? User e passowrd di default? Quote Bisogna prima verificare che l'ambiente linux sia adeguato. Per adeguato cosa intendi? Devo verificare la versione del kernel? Quote A parte controllare gli script di avvio e i componenti che vengono avviati Intendi dire che ci sono servizi avviati che non è necessario sfruttare e quindi possono essere eliminati dall'autoesecuzione? Se è così mi sapresti indicare quali sono? Forse è meglio che prima ci guardo e faccio un elenco di quello che è in autoesecuzione..
smoothhands Inserita: 27 maggio 2016 Segnala Inserita: 27 maggio 2016 Quote scheda da 16GB della sandisk extreme pro Se è la stessa che ho trovato online (U3 C10) direi che va bene. Io l'ho formattata come ext4. Quote mi sai dire se è in DHCP oppure ha un ip statico di default? User e passowrd di default? Se esce di fabbrica come la versione controller l'ip di fabbrica è 192.168.2.65 e quindi è impostato come ip statico. La prima volta che lo accendi puoi provare a connetterlo direttamente al pc con un cavo di rete e modificare l'ip sul pc per metterlo nella stessa sottorete del masterweb. username: root password: root comando iniziale per accedere in ssh ssh root@192.168.2.65 poi dopo aver acceduto puoi andare subito a modificare le impostazioni di rete per renderle compatibili con il tuo router. Io ad esempio ho messo ifconfig eth0 192.168.0.250 netmask 255.255.255.0 route add default gw 192.168.0.254 #udhcpc -b nel file s11-network sotto /etc/init.d Quote Per adeguato cosa intendi? Devo verificare la versione del kernel? Mah... semplicemente se decidi di mettere openhab nel file system principale devi probabilmente spostare della roba. Se invece vuoi provare (come ho fatto io) a installarlo sulla sd esterna occorre formattare la sd e poi fare in modo che risulti sempre montata di default all'avvio. Quote Intendi dire che ci sono servizi avviati che non è necessario sfruttare e quindi possono essere eliminati dall'autoesecuzione? Ad esempio c'è il web server impostato per avviarsi... usando completamente openhab io ho disabilitato il lighttpd. Poi ho disabilitato smarthome-demo e modificato gli indirizzi di rete nel file s11-network. Ho anche aggiunto le seguenti righe nel file rcS # mount filesystems mount -a mount -t ext4 /dev/mmcblk0p1 /mnt/microsd in modo da "montare" ad ogni avvio la microsd con filesystem ext4. Questi file di avvio ovviamente li trovi tutti nella directory /etc/init.d Per quanto riguarda Java io ti consiglio per il momento di andare direttamente a questa pagina e scaricare il file ejre-7u75-fcs-b13-linux-arm-vfp-sflt-server_headless-18_dec_2014.tar.gz Io l'ho estratto nella directory /usr/local/java in quanto la versione 6 che dovresti avere installata di default la trovi nella directory principale e prima di cancellarla farei tutte le prove con la versione 7. Mettendola nell'altro percorso non vanno in conflitto e poi è un pò più elegante che avere tutto nella directory principale. Quando è tutto a posto la versione 6 la puoi anche rimuovere. Per fare in modo che Java 7 venga visto all'avvio ho aggiunto le seguenti righe JAVA_HOME=/usr/local/java/ejre1.7.0_75 PATH=$PATH:$HOME/bin:$JAVA_HOME/bin export JAVA_HOME export PATH al file profile che trovi nella directory /etc Direi che hai già un bel pò di informazioni su cui lavorare. Se qualcosa non va fa sapere. PS. Un software come filezilla è d'obbligo.
flavio.dallara Inserita: 27 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2016 dire che al momento è sufficiente.... grazie! come sempre disponibilissimo!
flavio.dallara Inserita: 28 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2016 Direi che ci sono IP assegnato..java installato.. SD montata. Io lo installerei su mSD Vado con Openhab ?
smoothhands Inserita: 28 maggio 2016 Segnala Inserita: 28 maggio 2016 ottimo... vai pure... quando scompatti gli archivi tar.gz ogni file dovrebbe andare già nella directory giusta. quindi li metti tutti nella root della sd e poi dai i comandi per estrarli. prima di ricopiare gli script di avvio sotto la directory /etc/init.d puoi fare dei test avviando openhab a mano. nella sua directory principale ci sono 2 file .sh. uno viene utilizzato normalmente e uno in debug. Partiremo con quest'ultimo in quanto ci permetterà di controllare ci fosse qualche errore qua e la. ti ho passato anche un altro file che dovresti copiare nella cartella addon di openhab. quel file va a sostituire una versione vecchia del binding homeplc quindi, ovviamente, la versione vecchia va rimossa. vai pure di start in debug.
smoothhands Inserita: 28 maggio 2016 Segnala Inserita: 28 maggio 2016 Ci mette un pò ad avviarsi completamente... diciamo dai 3 ai 5 minuti. Però alla fine puoi utilizzare un browser qualunque per accedere all'interfaccia grafica. l'indirizzo è del tipo... http://192.168.0.250:8080/openhab.app?sitemap=homeplc ovviamente può cambiare l'indirizzo o la porta. la sitemap dovrebbe essere quella in quanto ci sono già dei file di configurazione minimi per lavorare con homeplc. se tutto ti si avvia possiamo iniziare a ragionare su openhab altrimenti vediamo di risolvere qulche inghippo di avvio.
flavio.dallara Inserita: 29 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2016 Fatto! ho avuto un po' da penare con le permissions ma ora sono a posto. Interfaccia openhab visualizzata via web! Nella Home mi appare solo setup dove all'interno c'è un controllo per abilitare o disabilitare il controllo dell'homeplc. Come credo sia giusto.. Ho controllato i messaggi del dubug (per quello che posso capire) e non mi sembra ci siano errori. Comincio a creare la sitemap ?
del_user_56966 Inserita: 29 maggio 2016 Segnala Inserita: 29 maggio 2016 Quote che lo sviluppo per homeplc.linux sia in salita è fuori di dubbio. diciamo che sono scale con inclinazione diversa... ma pensare oggi che nel prossimo futuro le cose si semplifichino è solo un illusione... avere più esperienza su queste tecnologie di automazione porterà forse se non a un buon incremento.. almeno al mantenere lo stesso grado di fatturato..
flavio.dallara Inserita: 29 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2016 Essendo un master immagino vada posizionato a livello 2 del bus... che indirizzamento deve avere? cosa sono i bus indicati come user? di solito nei prodotti ladder c'era la scheda informativa... con questo non mi è arrivato nulla.. e non trovo nulla nemmeno sul fm.
del_user_56966 Inserita: 29 maggio 2016 Segnala Inserita: 29 maggio 2016 Quote Essendo un master immagino vada posizionato a livello 2 del bus... che indirizzamento deve avere? intendi se lo hai riconfigurato per fare il Master Web?
smoothhands Inserita: 29 maggio 2016 Segnala Inserita: 29 maggio 2016 Quote intendi se lo hai riconfigurato per fare il Master Web? Non gli è arrivato già come MasterWeb? Deve riflasharlo? Quote ho avuto un po' da penare con le permissions ma ora sono a posto. Perchè non hai chiesto? Te l'avevo scritto che non mi ricordavo proprio ogni passaggio. Quote Nella Home mi appare solo setup dove all'interno c'è un controllo per abilitare o disabilitare il controllo dell'homeplc. Ecco... quel controllo, se hai inserito il binding che ti ho inviato a parte non ti serve più in quanto permetteva di fare una lettura iniziale dei registri utilizzati. Ti può comunque servire come esempio per capire in qualche modo come gestire comandi e state update. Al posto di comandi come START e STOP che vengono utilizzati dalla versione controller il MasterWEB può utilizzare un comando chiamato INIT che effettua il refresh dello stato di tutti gli Item configurati. Quote cosa sono i bus indicati come user? Sono porte seriali con gestione condivisa... se è come il mio dispositivo quella in basso è una RS232 mentre quella superiore, a fianco delle porte HomePLC, è una RS485. Quote Essendo un master immagino vada posizionato a livello 2 del bus... che indirizzamento deve avere? Se come dice Aleandro "è effettivamente un MasterWEB" va a livello 2 perchè è un master e poi l'indirizzo dovrebbe essere 18
smoothhands Inserita: 29 maggio 2016 Segnala Inserita: 29 maggio 2016 Quote Comincio a creare la sitemap ? Osta te???!!... subito con la sitemap? e cosa ci metti dentro? Prima devi far capire a openHAB quali sono le risorse che deve trattare altrimenti nella sitemap non hai nulla da inserire... o meglio... ti fa inserire i comandi e altro ma sono completamente svincolati dalle risorse HomePLC e quindi... non succede nulla di interessante.
smoothhands Inserita: 29 maggio 2016 Segnala Inserita: 29 maggio 2016 Allora... prima di tutto... i file che ci servono per partire sono gli item, le rule e le sitemap. Ho usato il plurale perchè potrei averne più di uno per tipo. Si tratta di organizzazione. Per cominciare basta uno per tipo. Per editare questi file è sconsigliato un editor apposta che si scarica dal sito di openHAB. Si tratta di openHAB Designer. Con filezilla ti copi in locale tutta la directory configuration e poi la dai in pasto a openHAB designer che ti mostrerà tutto il suo contenuto. Una volta modificati i file che ti interessano ricopi con filezilla solo quelli modificati. Una alternativa, ma a mio avviso da utilizzare solo successivamente aver capito come ragiona openHAB sotto sotto, è quella di sfruttare habmin che è una interfaccia web già inserita nel pacchetto che hai ricevuto. L'indirizzo è http://192.168.0.250:8080/habmin/index.html ovviamente l'indirizzo ip e la porta possono cambiare nel tuo caso
smoothhands Inserita: 29 maggio 2016 Segnala Inserita: 29 maggio 2016 Scusa volevo scrivere... "è CONSIGLIATO" un editor apposta... mi è scappata una s.
flavio.dallara Inserita: 29 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2016 Quote Se come dice Aleandro "è effettivamente un MasterWEB" va a livello 2 perchè è un master e poi l'indirizzo dovrebbe essere 18 Forse ho fatto un po' di casino.. nella mia testa immagino ciò: Openhab gira sul kernel linux del "modulo" che poi per parlare tramite Xcomm con Homeplc deve essere connesso al bus. giusto? Immaginavo che dovendo essere xonnesso al bus lui debba avere un indirizzo.. e debba essere collegato a livello 2. Poi non so se questo voglia dire riconfigurarlo come MasterWeb... Quote Perchè non hai chiesto? Dove sta il divertimento allora.. e poi qualcosa dovrò pure imparare... Quote Sono porte seriali con gestione condivisa... Che tipo di utilizzo potrebbero avere? Scusami ma sono curioso... Quote se è come il mio dispositivo quella in basso è una RS232 mentre quella superiore, a fianco delle porte HomePLC, è una RS485 effettivamente anche il mio è così...lo avevo intuito.
