Integrazione OpenHAB con Hplc
Mah... potresti provare l'http binding con il comando
che hai scritto sopra...
http://192.168.x.x/common/set_control_info?pow=1
la porta sei sicuro che è la 80?
...perchè non l'hai mai specificata.
Non so dirti se il binding per daikin usa qualche novità
introdotta dalla versione 1.8 di Java.
Se ti hanno suggerito di fare una prova sul forum ufficiale
puoi sempre tentare.
La versione che devi scaricare è quella soft float.
La installi a fianco della 1.7 e fai puntare a quella nuova
quando mandi in esecuzione openhab
Ma se lanci openhab in debug mode non vedi proprio
nessun errore o altri dati per il binding daikin?
  • Risposte 161
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • flavio.dallara
    74
  • smoothhands
    63
  • del_user_56966
    19
  • ilgio80
    4
flavio.dallara
Accantono per un attimo il discorso Daikin...Al momento sono riuscito a collegare il bus ma ho dei problemi a vedere il master da ABS... Forse che debba aggiornare il firmware dell'HPLC? Al momento sono fermo alla 1.73...
flavio.dallara
Mi correggo. Ora il master lo vedo in ABS... lo avevo collegato per errore a livello 3 del bus... :P:P
Ora però in ABS mi viene segnalato in rosso ( Cumulative slave error ). Pensavo fosse il cavo... ho fatto un test con uno spezzone di cavo CAT 5e da 7-8 metri steso sul pavimento..
Situazione identica.... cosa può essere?
flavio.dallara
Ho pensato anche che fosse impostato di fabbrica ad una velocità diversa 57600. Ho provato a collegarmi con il convertitore USB - RS485 sulla porta 1 e porta 2 tramite device discovery... non mi risponde nemmeno....
Forse, come diceva Aleandro, in realtà ti è arrivato come controller
e per farlo funzionare da master web devi flasharlo con il firmware
giusto.
Prova a trattarlo come modulo principale e vedere se abs te
lo riconosce da solo. Lo connetti direttamente con cavo di rete.
flavio.dallara
Quote
però da abs lo riconosce come master web.
Quote
Intendi dire di far puntare direttamente abs all'ip del master web?
no scusa... avevo letto distrattamente.
se abs lo vede come master web penso sia a posto.
Nel mio caso, tempo fa, anch'io subivo alcuni errori
su tutto il bus...
c'è una voce nei menu di abs dove è possibile fare
un reset. se ricordo bene è legata al modulo homeplc
e nel mio caso ha risolto eliminando i gialli e i rossi.
praticamente mi è stato suggerito di effettuarlo ad
ogni variazione della configurazione.
flavio.dallara
Si l'avevo già provata... non saprei magari lunedì provo a sentire l'assistenza.
flavio.dallara
Non riesco a capire da cosa possa derivare questo problema degli errori... prova ad esporlo anche sul forum.
Ho contattato l'assistenza e mi hanno detto di provare a connettermi all'impianto invece che con l'ETM3 con un convertitore USB per provare...identico risultato.
Il mio bus è formato come dall'immagine in allegato. Come si può vedere il Master web è segnalato in rosso. Il MGW 7 RISCO mi ha sempre segnalato "LOW ERRORS" e spesso ritorna verde... Non so se possa essere un indizio...
Io ho collegato il MGW7 ( tramite RIMM ), il DALI e il Master 1 nei connettori Slave del bus HPLC e poi gli altri dispositivi invece sotto il bus slave del Master1.
Posso aver sbagliato qualcosa nei collegamenti? Magari appena riesco provo a collegare solo il plc e il master web per vedere cosa succede...
flavio.dallara
Niente da fare... ho collegato solo l'HPLC e il master Web mi viene segnalato in rosso...
Cosa può essere?
Ma tu sei proprio sicuro sicuro che sia programmato come master web?
Lo so che hai scritto che abs lo vede come master web ma...
flavio.dallara
Sicuro è morto in guerra.. :superlol: lunedì riproverò a contattare l'assistenza e sentire cosa mi dicono.
Con il device discovery me lo vede come masterweb e con l'ultimo firmware aggiornato e anche ABS lo come master web ( Come poi si vede dall'immagine )
Poi se ci sono altri modi per verificarlo non saprei..
flavio.dallara
Giusto per progredire intanto con openhab...per fare una prova e pilotare un uscita..
Switch Luce_Cucina "Cucina" {hplc="QX5.3"}
dovrei accendere l'uscita corrispondente giusto?
Leggera correzione... occhio alla sintassi.
homeplc="QX:5.3"
flavio.dallara
forse ho trovato il problema... probabilmente avendo la versione 1 dell'homeplc dovrò fargli un aggiornamento kernel per passare alla versione 2... cosa che però fanno solo in assistenza.
Mi devono far sapere...
del_user_56966
Non ho seguito tutto... ma negli ultimi post vedo funzioni della versione Controller e poi sento parlare di Master Web??
attenzione che sono due tipi di controller totalmente distinti tra loro...
il Master Web non controlla nulla direttamente ma lo fa solo tramite un HomePLC e il relativo programma in Ladder... questo punto era chiaro si? :blink:
flavio.dallara
Si grazie Aleandro il concetto era chiaro. il mio problema è che una volta collegato il masterweb al bus, la diagnostica mi segnala cumulative slave error in rosso....
l'assistenza dice che potrebbe essere un problema dovuto al fatto che ho la versione 1 di homeplc.
leggendo ora un'altro post mi è venuto il dubbio che possa essre abs...cosa ne pensi?
tu hai il link per scaricare abs aggiornato? magari provo...
Aleandro ha ragione... come al solito :lol:
A prescindere dal tuo problema, flavio, il masterweb
non può scrivere direttamente nelle aree di output realtime ed estesa.
Per ottenere quel risultato devi scrivere su un bit di un registro
di appoggio.
Tale registro, e in particolare quel bit, diventa l'ingresso
di un passo-passo ladder dal quale poi si comanda la
reale uscita.
Un ulteriore dettaglio è quello che i cambiamenti di stato del bit
del registro di appoggio devono corrispondere a quelli che avrei con un
ipotetico ingresso connesso a un pulsante. Quindi, se voglio ottenere un
cambiamento di stato dell'uscita del PP, devo attivare e disattivare
il bit di appoggio.
Per completare il quadro, in definitiva, in openhab andrà definito uno switch
virtuale (al quale non è associata nessuna risorsa fisica).
Ad ogni variazione di stato dello switch virtuale si genereranno, tramite
una rule opportuna, un comando di attivazione e successivamente
di disattivazione sullo switch "reale" connesso alla risorsa di
appoggio di homeplc.
Homeplc.ladder rileverà questa sequenza del bit di appoggio, la passerà al PP che
attiverà l'uscita reale.
Spero di non averti fatto più confusione.
flavio.dallara
Quote
Chiaro il concetto... devo usare un registro di appoggio che poi utilizzo anche nel programma ladder..
La lettura dell'area realtime invece la riesco a fare? Oppure anche per quella devo passare da un bit di appoggio?
Quote
Non sarebbe Aleandro altrimenti! :thumb_yello: preciso come al solito. Grazie
Preso dal problema sul bus volevo fare una prova per vedere se funzionava comunque... ma penso che prima sia meglio risolvere il problema del bus...
Ora vedo di aggiornare ABS e vedo cosa mi risponde l'assistenza.
Sulla lettura nessun problema.
Per completare il discorso precedente quindi va associato
uno switch openhab alla risorsa homeplc.
Ma serve un ulteriore piccolo sforzo in quanto, ad ogni
cambiamento di stato della risorsa homeplc, una rule
ti deve fare l'update dello stato dello switch virtuale
di cui sopra.
In questo modo nell'interfaccia grafica di openhab avrai
una riga con a sx la lampadina più la descrizione dello switch
e a dx il selettore per effettuare il comando.
Tutto il meccanismo è gestito dalle rules.
Almeno fino a quando non mi invento qualcosa per
gestire questo caso... che so... qualcosa del tipo...
homeplc="MX:1000.1,QX:3.1"
Dove il primo è la risorsa su cui viene effettuato
il comando e il secondo è la risorsa che
viene valutata per determinare il cambio di
stato dello switch openhab
Verrebbe usato solo col masterweb però
flavio.dallara
Quote
Ma serve un ulteriore piccolo sforzo in quanto, ad ogni cambiamento di stato della risorsa homeplc, una rule ti deve fare l'update dello stato dello switch virtuale di cui sopra.
Chiaro lo switch scrive sul registro di appoggio e la rules aggiorna lo stato in openhab in funzione della risorsa homeplc...
Ora se riesco a sistemare sto maledetto problema con il bus magari faccio anche una prova! <_<<_<
Quote
Almeno fino a quando non mi invento qualcosa per gestire questo caso...
Io la disponibilitá per fare dei test te la posso anche dare... vorrei dirti che ti aiuto anche con la programmazione ma le mie basi di java sono pressochè scolastiche e arrugginite!! :thumbdown:
Per il mio impianto è più che sufficente già così con le rules ma se hai voglia e tempo di sviluppare ulteriormente il binding io ci sono.. Non la prendere come una richiesta di sviluppo!!! ripeto per me è più che sufficente così!!
flavio.dallara
alla fine mi sono dovuto aggiornare all'HomePLC V2... vediamo quando arriva se questi errori sul bus spariscono..
Per ingannare l'attesa pensavo di portarmi avanti sul fronte openhab e programma HPLC.
Per iniziare elenco alcune cose che vorrei riportare in OpenHAB: ( Prendo una stanza come esempio )
- Temperatura stanza - per iniziare sola lettura ( termoregolatore DGT1 + sonda elettronica temp e RH)
- Umidità stanza - ( sempre lo stesso DGT1 della temperatura ) sola lettura
- Contatto finestra ( preso dal Gateway RISCO collegato all'impianto antintrusione ) - sola lettura
- Pilotare Accensione e spegnimento luci ( al momento con dimmer HPLC e gateway DALI )
- Pilotare tapparella
Se non ho capito male i discorsi fatti con Smoothands e Aleandro posso leggere direttamente l'area realtime dell'HPLC.
Quindi cominciando con i primi due item ottengo:
Number Temperatura_Living "Temperatura [%.1f °C]" <temperature> {homeplc="MW:12"}
Number Umidita_Living "Umidità [%.1f %RH] {homeplc="MW:5506 byte alto"}
In questo item ho qualche dubbio:
Quote
"[%.1f %RH]"
ho capito che il .1 indica un decimale.. ma il resto? non sono riuscito a trovare informazioni sul sito openhab..
Quote
MW:5506 byte alto
qui credo di avere due strade... la prima è estrapolare il dato dal byte alto nel programma ladder e metterlo in un registro che poi andrò a leggere oppure fare questa operazione con una rules in openhab... cosa ne pensate? qual'è la strada migliore?
Per la finestra invece
Contact Finestra_Living "Finestra Living [???] {homeplc="MX:3505.0"
Quote
cosa metto nei punti interrogativi in un item come questo?
flavio.dallara
Ok sono riuscito a trovare sul sito oracle la pagina dove viene spiegata la sintassi:
a chiunque interessi è questa
flavio.dallara
Quote
Ok con quella pagina trovata credo che la giusta configurazione degli items per i primi tre punti sia questa:
Number Umidita_Living "Umidità [%.d %%RH]" {homeplc="MW:5506 byte alto"}           ( Qui mi rimane in sospeso il discorso di estrapolare il byte alto - Vedi post precedenti )
Contact Finestra_Living "Finestra Living {homeplc="MX:3505.0"}
giusto smoothhands? ( Non sono poi così sicuro... :P )
flavio.dallara
Dimmer  Main_Light_Living  "Dimmer [%s %%]"  {homeplc="MW:2000"}
Questa invece dovrebbe essere la stringa per controllare il dimmer DALI.
Ovviamente nel programma in ladder ho utilizzato un dimmer lite appoggiato al registro MW2000... corretto?
In questo caso però come suggerito devo anche creare la rules che mi aggiorna lo stato dello slider quando per esempio accendo o spengo la luce dall'interruttore.
