carloph Inserito: 14 maggio 2016 Segnala Inserito: 14 maggio 2016 Buongiorno a tutti, ho un miscelatore RONAM sul lavabo della cucina che è diventato un po' duro (vedi foto allegate). Come avevo fatto per un altro miscelatore, ho tolto il tappino di gomma x accedere alla vite interna. Ho svitato la vite con una brugola, ma poi non riesco a sfilare la leva monocomando (la maniglia) per accedere alla cartuccia interna. Che la leva sia bloccata dal calcare ? Non so assolutamente come fare: qualcuno ha suggerimenti ? Grazie
joule 70 Inserita: 14 maggio 2016 Segnala Inserita: 14 maggio 2016 se hai tolto la vitina sotto il cappuccio rosso-blu devi solo togliere la leva con piu' forza magari facendo leva con un cacciavite nella parte interna.
carloph Inserita: 14 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2016 Grazie della risposta: confermo di aver tolto con una brugola la vitina sotto il cappuccio rosso/blu. Avevo provato anche a far leva col cacciavite, ma la leva-comando non si smuove (ho provato da diverse angolazioni) Purtroppo ho in casa solo dell'aceto: non penso basti a sciogliere il calcare .... Altre idee ?
joule 70 Inserita: 14 maggio 2016 Segnala Inserita: 14 maggio 2016 devi provarci con maggiore forza, la leva tolta la vitina si mantiene solo ad incastro, se sei fortunato viene via se no devi cambiare necessariamente la cartuccia,ma se la cartuccia la devi cambiare ugualmente e se non costa quanto un rubinetto nuovo puoi applicare alla leva la maggior forza possibile perchè anche se si rompe l'aggancio della cartuccia alla leva tu comunque la devi cambiare.Buon lavoro.
carloph Inserita: 16 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2016 Grazie del suggerimento. Ho provato quindi con un cacciavite cercando di non sforzare troppo, ma ho rotto il perno sulla cartuccia ! Ho poi provato poi con una pinza a sfilare il pezzo rotto dalla leva e ho fatto fatica: niente calcare ma si era deformato col tempo. Non sarei mai riuscito a sfilarlo senza romperlo ..... Grazie comunque dei consigli Carlo
