causicurti Inserito: 14 maggio 2016 Segnala Inserito: 14 maggio 2016 Ciao a tutti. Posto qui e non nella sezione citofonia. Ho installato un video-citofono al posto di un vecchio LTE. Tutto è andatobene, ma si è presentato un problema: quando accendo o spengo la lampadina della stanza con il pulsante ed eccito il relè finder il capanello del video-citofono si mette a suonare. Posso risolvere togliendo il relè che viene comandato da tre punti. Avete idea se posso risolvere lasciando il relè? Grazie.
Giulio Ohm Inserita: 14 maggio 2016 Segnala Inserita: 14 maggio 2016 Hai pensato a sostituirlo con un relè elettronico ?
causicurti Inserita: 15 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2016 Ti ringrazio del consiglio e non ci avevo pensato proprio. Devo accendere 2 lampade alternativamente, quale mi consigli?
mauricedv Inserita: 15 maggio 2016 Segnala Inserita: 15 maggio 2016 Quote Hai pensato a sostituirlo con un relè elettronico ? Scusami, solo per capire perchè non mi è chiaro, hai consigliato di cambiare relè perchè non ritieni possa essere un errore di installazione del videocitofono o del relè?
Maurizio Colombi Inserita: 15 maggio 2016 Segnala Inserita: 15 maggio 2016 Quote Devo accendere 2 lampade alternativamente Con un solo pulsante?
irudoid Inserita: 15 maggio 2016 Segnala Inserita: 15 maggio 2016 Io ricontrollerei il collegamento o meglio rimonterei l'LTE
causicurti Inserita: 15 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2016 Ciao a tutti. (irudoid un saluto) Allora sicuramente lo scintillio che crea il finder tra i contatti fa accendere la suoneria del video-citofono, sia quando accendo che quando spengo. Il video-citofono è stato montato correttamente, sono solo 4 fili e non ho sbagliato nulla, anche perchè funziona. @maurizio attualmente ci sono 2 pulsanti che comandano il finder. Quindi 2 punti. Ma se fosse un problema posso parallellare le 2 lampade e usare un relè elettronico con un contatto.
Maurizio Colombi Inserita: 15 maggio 2016 Segnala Inserita: 15 maggio 2016 Quote Ma se fosse un problema posso parallellare le 2 lampade e usare un relè elettronico con un contatto. Forse è meglio questa scelta, sono convinto che non ci siano in giro relè elettronici con due contatti.
causicurti Inserita: 15 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2016 OK. quindi con quello elettronico risolvo,giusto?qualche indicazione di quale prendere?
Maurizio Colombi Inserita: 15 maggio 2016 Segnala Inserita: 15 maggio 2016 Sia Finder, che Relco, (che sono i più conosciuti produttori di questi apparecchi) producono relé interruttore elettronici, ma ci sono altri marchi che non conosco. La reperibilità dei prodotti dipende dal fornitore della tua zona.
isoluca Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Inserita: 16 maggio 2016 Videocitofono cinese? Che impazzisce
causicurti Inserita: 16 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2016 Isoluca, presumupo di sì, non c' è nesssuna marca stampigliata. Ciao
isoluca Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Inserita: 16 maggio 2016 io per fare un favore ne ho montato uno ad un amico.......chiaramente gli ho detto che non sapevo nemmeno se avrebbe funzionato...comunque.. installato villetta 2 livelli un monitor piano terra e uno piano primo più posto esterno.funziona cosi!! Un giorno la chiamata funziona solo pt L'altro Solo p1 a volte suoni e apre la porta si vede bene poi dopo 5 secondi si capovolge l'immagine insomma un pacco ...ma per 89.90€ non si può pretendere di meglio .
irudoid Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Inserita: 16 maggio 2016 Potrebbe essere un fattore di mancanza di giallo/verde ben fatto sull'impianto secondo me.
Maurizio Colombi Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Inserita: 16 maggio 2016 Quote Potrebbe essere un fattore di mancanza di giallo/verde ben fatto sull'impianto ... e come mai?
causicurti Inserita: 17 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2016 Quote Un giorno la chiamata funziona solo pt L'altro Solo p1 a volte suoni e apre la porta si vede bene poi dopo 5 secondi si capovolge l'immagine insomma un pacco ...ma per 89.90€ non si può pretendere di meglio .
fradifog Inserita: 17 maggio 2016 Segnala Inserita: 17 maggio 2016 Sarà un video citofono part time con la legge 104 :-)
isoluca Inserita: 17 maggio 2016 Segnala Inserita: 17 maggio 2016 " Sarà un video citofono part time con la legge 104"
