Simbolo "S" e simobolo "A"
Vorrei sapere cosa indicano le lettere "A" e "S" in uno schema tv.
Grazie.
Fai un esempio diretto del contesto in cui compare la sigla,così è troppo generico
giacomocastelnuovo
forse A= presa antenna terrestre
         S= presa satellitare,
se fosse così che fantasia.....
Oppure
A = Acceso
S = Spento
(Traduzione dall'inglese: ON, Oniziato - OFF, Offinito) :lol:
segui la procedura sotto la mia firma se non vuoi accecarci con la foto miniatura
sono due masse diverse, le A con le A e le S con le S... dove S potrebbe stare per "shield", la schermatura!
non credo,ed A allora cosa vuol dire?  Che marca è il TV? Sembrerebbe un Grundig,Siemens,Blaupunkt
sembrerebbe,da una ricerca rapida che ho fatto ,che sia una simbologia usata proprio dalla Grundig e associate.
In molti loro schemi il riferimento di massa di molti componenti (a volte tutti) è associato ad una lettera.
Spesso sul primario dello switch è usata la P (Power? Primary ?) ,sulla scheda principale a volte c'è la M (main?),
Nel  caso in questione A potrebbe essere riferita alla massa di Alimentazione ed S a quella dei Segnali,ma sono pure congetture.
Aspettiamo i pareri degli ex Grundig
Rispondo da tecnico Grundig che lo schema non mi sembra appartenere alla Grundig Tedesca che conoscevo io.
In ogni caso la Grundig metteva a lato degli schemi una legenda con le spiegazioni dei simboli usati come, per esempio, le tensioni di lavoro dei condensatori indicate con triangoli o quadrati, e l'indicazione relativa alla domanda posta, della massa Primario o Secondario.
              Grundig CUC2040
io mi arrendo
Non Ti arrendere , secondo me l'hai detta quella giusta e credo che la spiegazione delle varie '' nomination '' sia per una separazione in certe aree , con lo scopo di evitare le ground-loop .
 Non sono stato molto chiaro , ma lo so che sono vicino :superlol: !
Io dico la mia, se sono masse diverse, l'identificazione delle stesse, dovrebbe partire dall'origine cioè dall'alimentatore o comunque da chi le genera.
Questo è il viziaccio di alcuni costruttori: usano il medesimo simbolo per comuni differenti. La buona regola vorrebbe che si usassero simboli differenti per funzioni differenti.
Sono tutti zero volt ma con funzioni differenti. Se va bene saranno messi in comune in un punto ben preciso.
L'unico metodo è passare lo schema ed evidenziare con differenti colori i simboli con lettere differenti, poi analizzare la circuitazione.
