Dati per Hmi
Salve a tutti
Sto ridefinendo alcune "basi" sw sul plc per poterle riutilizzare con TiaPortal;
Attualmente. per es. le UDT dei motori sono tutte in una sola DB, vanno di 4 byte in 4 byte, es. Byte0, Byte4, Byte8 etc;
Ogni UDT comprende 4 byte, di cui solo il primo va all'hmi;
Quello che vi chiedo, per non appesantire troppo la comunicazione con HMI,(in passato con UDT da 12 byte avevo dei problemi), e' se conviene restare su questo sistema, che comunque presenta problemi con l'indirizzamento indiretto su TiaPortal, oppure utilizzare una DB per ogni motore o valvola, (possono essere anche un centinaio).
Quindi una sola DB con salti di 4 byte in 4 byte oppure tante DB singole?
Ovviamente questo vale anche per altre supervisioni, es. Movicon.
