antpp Inserito: 15 maggio 2016 Segnala Inserito: 15 maggio 2016 Buonasera a tutti gli utenti , problema con Smart led tv Haier .Non so se è dovuto a compressione , ad urto o a problemi di componentistica del tv in oggetto. Spento ieri sera tutto ok acceso oggi pomeriggio e presentava questo difetto sullo schermo ....macchia nera con una sola linea verticale al centro dello schermo .Dopo un ora la macchia scura è divenuta un cerchio di quasi tre centimetri con ulteriori righe che cambiano colore al cambiare dello sfondo .Non posso portarlo in assistenza perché non trovo più lo scontrino e anche perché non so questo difetto sia stato causato accidentalmente o è un difetto dei componenti. Grazie a tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2016 Segnala Inserita: 15 maggio 2016 anche se trovassi lo scontrino la garanzia non sarebbe valida poichè il display rotto per un urto non lo passano
antpp Inserita: 15 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2016 Riccardo puoi spiegarmi da cosa si deduce che ha preso un urto , naturalmente qui a casa nessuno sa niente .Hanno dato la colpa al gatto. ahahahahahahh
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2016 Segnala Inserita: 15 maggio 2016 le immagini sono tipiche di matrice LCD con i cristalli liquidi danneggiati da un fatto traumatico,non ci piove. Basta un urto col gomito per causare ciò o la spinta di un dito su un punto preciso.E' una tecnologia estremamente fragile. Questo è un esempio capitato a me:
antpp Inserita: 15 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2016 Ok grazie. purtroppo sono cose che capitano, Ma si puo sostituire?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2016 Segnala Inserita: 15 maggio 2016 si ma non conviene,se lo trovi costa più del televisore
antpp Inserita: 15 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2016 Ok, ma dimmi una cosa : i pannelli sono uguali o cambiano in funzione della marca . es trovo un Samsung un LG sempre da 40 pollici va bene lo stesso?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2016 Segnala Inserita: 15 maggio 2016 magari fosse così! Solo se montano la stessa t-con si ha la quasi certezza che sono identici.Deve corrispondere tutto il codice
DavideHD Inserita: 15 maggio 2016 Segnala Inserita: 15 maggio 2016 Esatto, un pó come i notebook in pratica
sx3me Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Inserita: 16 maggio 2016 Quote Hanno dato la colpa al gatto può essere... se lo zozzone ci ha fatto una pisciatina...
antpp Inserita: 19 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2016 Riccardo scusami ma cosi per capire , ma perché le righe diventano sempre di più ora sono comparse anche in senso orizzontale
ivano65 Inserita: 19 maggio 2016 Segnala Inserita: 19 maggio 2016 perche' quando si rompe la sigillatura del pannello entra aria e le macchie e le righe si moltiplicano fino a farlo diventare completamente nero. succede con i display lcd di qualsiasi tipo
antpp Inserita: 21 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2016 OK non sapevo di questo particolare . Quindi è stato davvero il zozzone . Grazie
sx3me Inserita: 22 maggio 2016 Segnala Inserita: 22 maggio 2016 può essere anche che Lo gatto è innocente, se per caso ci hanno fatto una pulitina con un bel panno mooolto umido... comunque oramai è andata smonta tutto, e venditela a pezzi!
