Righe Verticali con macchia nera
a46c9939de5fec692c43a4314013bfd6.jpg]Buonasera a tutti gli utenti , problema con Smart led tv Haier .Non so se è dovuto a compressione , ad urto o a problemi di componentistica del tv in oggetto. Spento ieri sera tutto ok acceso oggi pomeriggio e presentava questo difetto sullo schermo ....macchia nera con una sola linea verticale al centro dello schermo .Dopo un ora la macchia scura è divenuta un cerchio di quasi tre centimetri con ulteriori righe che cambiano colore al cambiare dello sfondo .Non posso portarlo in assistenza perché non trovo più lo scontrino e anche perché non so questo difetto sia stato causato accidentalmente o è un difetto dei componenti. Grazie a tutti 3a83569f8e7c136487d19ce5f156711e.jpg]a46c9939de5fec692c43a4314013bfd6.jpg]a46c9939de5fec692c43a4314013bfd6.jpga46c9939de5fec692c43a4314013bfd6.jpg]5106aba694090f7f0465d9d92bdf3fc9.jpg3a83569f8e7c136487d19ce5f156711e.jpg
Riccardo Ottaviucci
anche se trovassi lo scontrino la garanzia non sarebbe valida poichè il display rotto per un urto non lo passano
Riccardo puoi spiegarmi da cosa si deduce che ha preso un urto , naturalmente qui a casa nessuno sa niente .Hanno dato la colpa al gatto. ahahahahahahh
Riccardo Ottaviucci
le immagini sono tipiche di matrice LCD con i cristalli liquidi danneggiati da un fatto traumatico,non ci piove.
Basta un urto col gomito per causare ciò o la spinta di un dito su un punto preciso.E' una tecnologia estremamente fragile.
Questo è un esempio capitato a me:
Ok grazie. purtroppo sono cose che capitano, Ma si puo sostituire?
Riccardo Ottaviucci
si ma non conviene,se lo trovi costa più del televisore
Ok, ma dimmi una cosa : i pannelli sono uguali o cambiano in funzione della marca .  es trovo un Samsung  un LG  sempre da 40 pollici va bene lo stesso?
Riccardo Ottaviucci
magari fosse così! Solo se montano la stessa t-con si ha la quasi certezza che sono identici.Deve corrispondere tutto il codice
  Quote
Expand
può essere... se lo zozzone ci ha fatto una pisciatina... :(
Riccardo scusami ma cosi per capire , ma perché le righe diventano sempre di più ora sono comparse anche in senso orizzontale
perche' quando si rompe la sigillatura del pannello entra aria e le macchie e le righe si moltiplicano fino a farlo diventare completamente nero.
succede con i display lcd di qualsiasi tipo
OK non sapevo di questo particolare . Quindi è stato davvero il zozzone  . Grazie
Riccardo Ottaviucci
Lo...zozzone.....:whistling:
può essere anche che Lo gatto è innocente, se per caso ci hanno fatto una pulitina con un bel panno mooolto umido...
comunque oramai è andata :( smonta tutto, e venditela a pezzi!
