Stefano Caselli Inserito: 15 maggio 2016 Segnala Inserito: 15 maggio 2016 Ciao a tutti, o un problema con una macchina da caffe saeco xsmall, in pratica io accendo la macchina, fa il risciacquo, si accende il led verde della temperatura, ma quando premo per fare il caffe lampeggiano simultaneamente tutti e 4 i led, premetto che o gia fatto la decalcificazione, qualcuno puo aiutarmi? Grazie a tutti
xBigBoss Inserita: 17 maggio 2016 Segnala Inserita: 17 maggio 2016 la decalcificazione l'hai fatta prima o dopo che i 4 led lampeggiassero simultaneamente? in ogni caso la decalc viene segnalata dalla spia rossa lampeggiando lentamente piuù tardi controllo nel service e ti faccio sapere
cgservice Inserita: 23 maggio 2016 Segnala Inserita: 23 maggio 2016 salve questo dicono sul manuale Spegnere la macchina. Riaccenderla dopo 30 secondi. Eseguire 2 o 3 tentativi. Se la macchina NON si avvia, contattare la hotline Philips Saeco.
RicziO Inserita: 30 maggio 2016 Segnala Inserita: 30 maggio 2016 Stefano, la macchina ti va in fuori servizio, e il problema a quanto hai descritto è al 99% il macinacaffè, c'è un problrma li, appena si avvia qualcosa non funziona, le cause potrebbero essere molteplici te ne elenco alcune: 1) Macinacaffè bloccatto(mpolto probabile, svuota tutti i grani, e controlla che non ci sia minete in mezzo alle macine, corpi estranei, di solito pezzetti di legno duro o pietriccio...)ffè 2) Cablaggio macinacaffe interrotto, controlla 3) schedino impulsi o relativo cavetto a 3 fili interrotto(è il sistema di controllo dei giri del motore, controllalo è sotto le macine tramite 2 magneti rileva i giri della ruota dentata mossa dalla vite senza fine del macinacaffè, se non gira dopo 500 millisecondi va in fuori servizio) 4) Circuito drivere del motore sulla scheda guasto( per testare questo devi avere un altta scheda e provare...) 5) Macinacaffè rotto(improbabile miolto improbabile) Controlla quando premi il pulsante caffè dopo il risciacquo se vedi anche per poco le macine muoversi(libere da corpi estranei ovviamente), se è così allora il problema sta nel circuito di rilevazione dei giri macina. Facci sapere...
deltaf Inserita: 14 settembre 2022 Segnala Inserita: 14 settembre 2022 Salve a tutti, ho lo stesso problema, da quanto visto sul web potrebbero essere i sensori di temperatura che non sono auto-ripristinanti, e quindi da sostituire. Se risolvo, avviso.
Ivan Botta Inserita: 14 settembre 2022 Segnala Inserita: 14 settembre 2022 Deltaf, ti sei accodato ad una discussione di più di 6 anni fa, non è consentito dal regolamento accettato in fase di iscrizione al forum, oltre a creare inutile confusione. Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova, grazie. ***DISCUSSIONE CHIUSA***
