Ultimo80. Inserito: 15 maggio 2016 Segnala Inserito: 15 maggio 2016 Cosa pensate dei climatizzatori Samsung Maldives (Modello 2016)? CLIMATIZZATORE CONDIZIONATORE SAMSUNG INVERTER Serie MALDIVES A+ AR09KSFPEWQNET 9000 BTU - MODELLO 2016 Caratteristiche Tecniche Modello: Codice catalogo Unità Interna: AR09KSFPEWQNET Codice catalogo Unità Esterna: AR09KSFPEWQXET ( scocca in ABS ideale per le zone di mare) Tipologia : Parete - Inverter Gas refrigerante : R410A Efficienza Energetica: SEER: Efficienza energetica stagionale in modalità raffreddamento: 5.6 SCOP: Efficienza energetica stagionale in modalità riscaldamento: 3.8 Classe di efficienza energetica stagionale in modalità raffreddamento: A+ Classe di efficienza energetica stagionale in modalità riscaldamento: A Consumo energetico Annuo Raffreddamento/riscaldamento (kWh/a): 156/811 Performance: Capacità Raffreddamento (kW): 2.5 Capacità Riscaldamento (kW): 3,2 Consumo energetico raffreddamento: 780 W Consumo energetico riscaldamento: 910 W Livello Pressione sonora (Unità Interna - Unità Esterna) dB(A): 21-38; 46 Livello Potenza Sonora (Unità Interna/Unità Esterna) dB(A): 56 / 63 Aria trattata max: 10 m3/min Caratteristiche: Alimentazione (V/Hz/Φ) : 220~240/50/1 Lunghezza tubazioni Max(m): 15 Dislivello max unità interna/esterna (m): 8 Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) (°C): -5~46 Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) (°C): -10~24 Dimensioni: Unità Interna LxAxP (mm): 820x285x215 ; 8 Kg Unità Esterna LxAxP (mm): 660x475x242 ; 22,5 Kg Per visualizzare ulteriori informazioni sul prodotto consulta le immagini allegate. Caratteristiche Generali MALDIVES
Ultimo80. Inserita: 16 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2016 Nessuna opinione? Meglio Sharp, Mitsubischi, Daikin, Hitachi...forse?
Frigorista modena Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Inserita: 16 maggio 2016 Il 98% dei tecnici qui dice che il Samsung non è valido.
reka Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Inserita: 16 maggio 2016 qui sul forum si evince che statisticamente è la marca con più problemi , soprattutto di elettornica ....
Ultimo80. Inserita: 16 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2016 Eppure è una marca affermata...
Frigorista modena Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Inserita: 16 maggio 2016 Ultimo se vuoi un parere e non ti fidi che chiedi a fare?
reka Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Inserita: 16 maggio 2016 affermata per le tv e gli smartphone, per i clima mai sentito elencarla tra le migliori...
Ultimo80. Inserita: 16 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2016 CLIMATIZZATORE SHARP HI-WALL INVERTER SERIE PSR AY-X9RSR Caratteristiche Tecniche Modello: Codice catalogo Unità Interna: AY-X9RSR Codice catalogo Unità Esterna: AE-X9RSR Tipologia : pompa di calore Efficienza Energetica: SEER (W/W) : 5.70 SCOP (W/W) : 3.80 Classe di Efficienza Energetica (Raffredd) : A+ Classe di Efficienza Energetica (Riscaldamento) : A Consumo annuo di energia Raffred/Riscald kW/a: 161/959 Performance: Deumidificazione (l/h): 0.8 Capacità Raffreddamento (kW) : 2.60 <li >Capacità Riscaldamento (kW) : 2.60<li >Potenza assorbita Raffreddamento (W) : 760<li >Potenza assorbita Riscaldamento (W) : 680<li >Pressione Sonora Unità Int. (alta/bassa) (dB(A)) : 38/26<li >Potenza Sonora Unità Int. (max) (dB(A)) : 54<li >Pressione Sonora Unità Est. Max(dB(A)) : 50<li >Potenza Sonora Unità Est. Max(dB(A)) : 60<li >Portata d'aria unità interna (Max, rinfrescamento) m³/min: 10.0 Caratteristiche: Gas refrigerante : R410A Tensione di rete : 220-240V- 50Hz Inverter : SI Dimensioni e Peso: Unità Interna LxAxP (mm) : 800 x 280 x 183 - 10 kg <li >Unità Esterna LxAxP(mm) : 700 x 551 x 256 - 24 kg Mi fido... Che ne pensate dello Sharp di cui sopra?
Erikle Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Inserita: 16 maggio 2016 samsung è un marchio valido..certo sui clima hanno fatto qualche svarione per così dire che li ha messi in cattiva luce Sharp non costruisce tutto il suo catalogo
