ALICE TV CANALE 221 - 224 disturbi del segnale
Vivo a Bologna, nel mio app. 1° piano di tre  (palazzo con 4 scale da 3 app.ti  - per totale 24 appartamenti  ad antenna unica)   ho 4 televisori:   1 LG   +  1 SAMSUNG  acquistati nel 2015   +  due LG acquistati 4/5 anni fa.   Stranamente il canale di ALICE  si vede bene sui due vecchi LG  mentre presenta in alcuni momenti, non sempre ma spesso, sul nuovo SAMSUNG  un livello di errore bit 2.000 compromettendo la visione del canale (oggi è stato inguardabile nel pomeriggio mentre dopo 2/3 ore è tornata una buona visione.  Mentre nel nuovo LG  il segnale non  arriva per niente.  L'impianto cavi nell'appartamento è stato revisionato prima dell'acquisto dei nuovi TV-   Ho contattato l'assistenza LG per il nuovo TV che non prende questo canale e mi hanno fatto fare diverse prove di aggiornamento software senza ottenere alcun risultato.
Poichè il resto dei canali è ben visibile, chiedo se il problema è da imputare all'emittente oppure se qualcuno ha già avuto lo stesso problema e se e come è riuscito a risolverlo.  Le info segnale rilevate dalla TV sono:       ANTENNA DVB-T        frequenza 746.000 KHZ          Larg. Banda  8 MHZ         ID. ASSISTENZA  0046     MULTIPLEX : TSID 0202  ONID 001d       RETE  TIMB 2  (ID 3001)     LIVELLO ERRORE  BIT 2000
Grazie comunque  a chi volesse dare in merito il suo contributo.
hai provato il nuovo sulle prese TV di uno degli altri che vanno bene?
Cristiano Casagrande
Ciao, hai provato spostare una delle tv nuove al posto di una di quelle vecchie? A me sa tanto di impianto d'antenna con il segnale al limite
