Problema lavatrice Rex rki 1000
Dopo 10 anni di onorato servizio la mia rex da incasso ha deciso di fermarsi.
Il cestello ha smesso di girare...il carico/scarico sembra andare normalmente così come la parte elettronica.
Non sono un grande smanettone...qualcuno può darmi qualche consiglio?
Grazie per il consiglio....posso trovare un tutorial su come fare da qualche parte?
Cerca "Robotline" per smontare il semiguscio posteriore e raggiungere il motore.
Oppure la sdrai dal fianco della vaschetta e raggiungi il motore da sotto.
La spazzole sono due piccoli parallelepipedi messi un po' in diagonale da cui parte un cavetto ciascuno. Sono sulla zona del motore che guarda verso l'oblò.
Grazie, gentilissimo. Per toglierle devo staccare il motore o non è necessario?
Sicuramente devi staccare la spina! :lol:
Non è indispensabile, se non ti viene scomodo. Importante, se noti che sono più corte di 2 centimetri, cambiarle e pulire per bene dalla polvere di carbone, specialmente il collettore dove le spazzole strisciano.
ciao, ciccio io farei smontare il motore così vede anche la direzione delle spazzole e gli fa nche una soffiata con il compressore.
Ho messo sul fianco la lavatrice e da sotto vedo il motore.
Le spazzole sono quelle nere con la vite? Sono 2, uno è dall'altra parte. Ad uno arriva un filo nero, all'altro rosso.
Se sono quelle, il filo come si stacca?
Ho staccato la prima....a giudicare dalla lunghezza penso sia il caso di cambiarle....
Infatti! Risolverai! ;)
Tieniti stretta quella macchina, ha la vasca apribile, è robusta e facilmente riparabile!
Grazie ancora....ti faccio sapere se dopo la sostituzione rifunziona...
Ciao,
qualcuno conosce qualche sito dove posso trovare delle spazzole compatibili per la mia Rex?
