amper Inserito: 4 novembre 2009 Segnala Inserito: 4 novembre 2009 Salve a tutti voi, pongo il mio quesito, un motore elettrico 380V può essere fatto funzionare a 220V?. Grazie a tutti quelli che vorranno rispondermi.
ASMO Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 Riformuliamo la domanda, magari arricchendola di dettagli tutt'altro che marginali : Un motore elettrico a 380 Volt (trifasi) può essere fatto funzionare a 220 Volt (credo...monofasi ?)Se ne è parlato talmente tanto di questo argomento che penso ci siano gli estremi per inventarsi un nuovo mestiere, ovvero lo specialista in questo tipo di conversioni, tante sono le richieste in merito, che vedo pervenire a questo splendido forum.Allora, se il motore è fornito della classica morsettiera MARELLI coi 6 morsetti e le 3 barrette, ed è un motore con tensione di base di un singolo avvolgimento a 220 Volt, Tu avrai che questo motore collegato a stella (Y) può funzionarTi a 380 Volt, collegato a triangolo (Delta) ti può funzionare a 220 Volt (sempre trifasi).E se uno vuole comandarlo a 220 Volt Monofasi ???Esistono 2 sistemi, il primo (ed il più antico) era che i nostri padri si portavano a casa un motore trifase dalla demolizione, o da una fabbrica che aveva smesso un macchinario e quindi lo buttava, lo portavano a fargli aggiungere un condensatore di appropriata capacità da un riavvolgitore o da un elettricista in genere, poi lo utilizzavano con la rete domestica.Questo sistema però (usato ancor oggi) penalizza fortemente le caratteristiche di coppia del motore, e perde di significato con motori da una certa potenza in su (Tu non dichiari ad esempio la potenza del Tuo), poichè il condensatore inizierebbe a risultare troppo grosso e le performance del motore troppo scarse, per cui andrebbe vista anche l'applicazione del motore stesso. Oggi invece, visto l'abbattimento dei costi, sempre più spesso si consiglia (e consiglio) l'utilizzo di un inverter che è un'apparecchiatura che "crea" la trifase dalla monofase, e che (importantissimo) Ti consente anche di poter variare i giri del motore, caratteristica preziosissima in molteplici applicazioni, e che col condensatore Te la saresti scordata !Le performance quindi del motore rimangono praticamente invariate, poichè lui trifase era, e trifase è rimasto, lo si è solo collegato a triangolo (da stella che era), e poi lo si alimenta ancora in trifase come quando lavorava nell'industria dove l'hanno smesso.Chiaro, compatibilmente con le possibilità di potenza della rete domestica, per cui non si potrà far funzionare un motore da 5 Kw, in un appartamento con un contratto da 3Kw, neanche con l'inverter, ma questo per un limite fisico di portate, non perchè la tecnologia non lo consente.Oggi un inverter da 1,5 Kw costa sui 160 € (iva esclusa) quindi anche se costa mooolto più di un condensatore, il paragone non è comunque sportivo, poichè anche la performance del motore sono moooolto migliori rispetto al condensatore medesimo.SalutiASMO
Del_user_23717 Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 Salve a tutti voi, pongo il mio quesito, un motore elettrico 380V può essere fatto funzionare a 220V?. Grazie a tutti quelli che vorranno rispondermi.Fortuna che hai trovato ASMO che è moooooolto paziente!La prima discussione di questo sub-forum, quella messa in rilievo, ha proprio il titolo della tua domanda, possibile che in 61 passaggi presenti, non ce ne sia uno che fa al caso tuo? No, semplicemente non l'avrai vista...Il mio consiglio è di cercare, perchè oltre quella, ci sono altre centinaia di richieste come la tua, che hanno ricevutoesaustive risposte.E' monotono parlare sempre delle stesse cose, non trovi?
