joule 70 Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Inserita: 16 maggio 2016 certo che il volume si usa che non c'entra niente con quello dell'impianto dovendo essere uguale per tutti i gas(volume standard)testati in laboratorio nella misurazione delle pressioni o delle temperature per stilare quelle tabelle ma ti rendi conto che domande assurde poni.
Frigorista modena Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Inserita: 16 maggio 2016 Allora per favore dici a Lappio e a tutti noi che formula deve usare esattamente? Dato sai la formula la puoi dire a tutti?
joule 70 Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Inserita: 16 maggio 2016 ci rinuncio,l'equazione che serviva a lappio lo già scritta se non la comprendi è comprensibile.
Frigorista modena Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Inserita: 16 maggio 2016 T=PV/mR è questa? Se è questa cos'è V? Se non è questa puoi dire qual'è che non l'ho capita? Ti sa fatica riscriverla?
joule 70 Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Inserita: 16 maggio 2016 ma ti rendi conto che continui ad arrampicarti sugli specchi e non sai l'abc della termodinamica e del ciclo frigorifero!
Frigorista modena Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Inserita: 16 maggio 2016 Senti anche se non ci credi sono qui per imparare, quindi la puoi ripetere o no?
lappio Inserita: 16 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2016 Scusatemi vi ringrazio enormemente per le risposte e mi dispiace che abbiate discusso...però non riesco ad arrivare ad una conclusione..la formula ho provato a metterla in pratica ma non mi torna...potreste gentilmente farmi un esempio pratico???vi ringrazio in anticipo
Frigorista modena Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Inserita: 16 maggio 2016 Ah non hai capito la risposta? Ma è da un ora che Joule mi dice che solo io non capisco, dato te l'ha già data, mi consola sapere che anche a te non tornano i conti. Comunque aspetta con fiducia che il prossimo messaggio ti spiegherà la semplicissima formuletta con la quale risolverai tutti i tuoi problemi, abbi fiducia.
lappio Inserita: 17 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2016 Sono riuscito più o meno a risolvere l equazione ma mi manca il volume. esempio:r410a a 9 bar per trovare la temperatura trasformò i bar in kpa quindi 900*V?/72,6 (numero di moli)*8.314 (costante R).ma il volume?
Frigorista modena Inserita: 17 maggio 2016 Segnala Inserita: 17 maggio 2016 Ah ma che strano...manca il volume... Aspetta che legga Joule te lo dice subito.
lappio Inserita: 17 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2016 Però Frigorista Modena io non sono qui per fare polemica ma sono qui per risolvere un problema...quindi per favore cerca di non provocare nessuno altrimenti non arriviamo a nessuna conclusione
Erikle Inserita: 17 maggio 2016 Segnala Inserita: 17 maggio 2016 mi sembra di aver capito che l'idea è di fare una app o un sw bene tutti i prodotti analoghi esistenti usano dei database per i vari gas per cui semmai sono questi che devi cercare
lappio Inserita: 17 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2016 Si esatto è un applicazione che funzioni da regolo...quindi dici che esistono dei database pressione/temperatura?con quel calcolo sto diventando pazzo...
Frigorista modena Inserita: 17 maggio 2016 Segnala Inserita: 17 maggio 2016 Lappio se permetti dato che il nostro amico ha detto non so niente, vorrei pure io arrivare ad una conclusione. Ti ha dato la formula, io ho detto manca il dato del volume, tu dici manca il volume, possiamo entrambi sapere che volume è? Se ti sembra una polemica questa non so che dire, dato mi ha detto non so niente e devo studiare sto aspettando, il fair play va bene ma stare a prendere insulti gratuiti non fa piacere. Se chiedere una risposta è fare polemica...
blueice Inserita: 17 maggio 2016 Segnala Inserita: 17 maggio 2016 Scusa Lappio, ma se ti servono solo i valori della corrispondenza tra pressione e temperatura di buona parte dei gas frigorigeni, mi sembra di averti risposto ieri. Quote CoolPack. Selezioni il refrigerante, imposti le unità di misura, lo step in K in cui vuoi che sia suddivisa la tua tabella, la fai generare e la esporti in formato *.dat usando tab come separatore, poi le importi in excell. CoolPack è un programma free che trovi qui Ciao Blueice
lappio Inserita: 17 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2016 Si si è vero farò cosi...ieri l ho scaricato...l unico problema è che non riuscivo a salvare la tabella in formato dat.
joule 70 Inserita: 17 maggio 2016 Segnala Inserita: 17 maggio 2016 nel sistema di misura internazionale il volume è uguale ad un metro cubo.
Frigorista modena Inserita: 17 maggio 2016 Segnala Inserita: 17 maggio 2016 Ah ok allora mettiamo 1 metro cubo.
