condensatore pompa sommersa
Buongiorno a tutti , Con poche informazioni dovrei calcolare il valore di un condensatore di una pompa sommersa in un pozzo profondo piu di 100 mt
che pero,' a detta del proprietario,la pompa sta a 80m metri , è una pompa da innaffiamento quindi lui accende direttamente da un magnetotermico per innaffiare o annaffiare il giardino
quando gli serve e poi dopo un po spenge .Dal collegamento che ho riscontrato dovrebbe essere una pompa trifase collegata tramite un condensatore a 220 v ,il cavo che viene su dal pozzo
è un 3x1,5 mm2 di cui il blu collegato con il blu di rete il marrone della pompa collegata a un polo del condensatore l'altro polo del condensatore collegato al giallo verde della pompa e insieme al marrone di rete,il condensatore che ce ' ora è da 40 microfarad 400 v ,quello e' il mio dubbio . che dite va bene? mi pare eccessivo ..... grazie .
Se è cllegata così è un collegamento quasi criminoso!
Il giallo-verde è esclusivamente il conduttore di PE o terra.
Comunque per calcolare un eventuale condensatore, ammesso che sia una pompa 3 fase è necessario conoscerne la potenza elettrica.
Se invece fosse una pompa monofase il condensatore potrebbe servire solo per spunto
sicuramente non avevano un cavo quadripolare e hanno usato la terra come fase .non conosco la potenza ma da varie ricerche per tirare su 80mt serve una pompa 1500 w minimo ho provato un calcolo online e mi esce fuori un condensatore da 101.97 microfarad  O _O molto lontano da quello esistente
In pratica è come se fosse un 2 HP, quindi 100µF è un valore adatto. COmunque un motore 3 fase così alimentato rende si e no il 60% della sua potenza originale.
Se la pompa è trifase 400V, ultre al condensatore che dovrà essere da 600V almeno , ti servirà anche un trasformatore per alimenterla a 400V.
no la pompa ora funziona a 220monofase con il condensatore
Maurizio Colombi
Beh ... se ha sempre funzionato con quel condensatore, non vedo per quale motivo cambiare valore!
Ma perchè vuoi calcolare il valore?
perche il
proprietario dice che si brucia sempre
il condensatore deve sopperire non solo all'induttanza del motore ma anche quella dai 80 Mt. di linea
del cavo da 3x1,5mm2     probabilmente ne soffre.
Ma sei sicuro che il motore sia trifase?
Se lo fosse, non mi spiego come possa funzionare con tensione molto più bassa della sua nominale, addirittura con fase virtuale generata da condensatore.
Quando si presenta un caso strano, non considero come "oro colato" tutto quello che mi dice un cliente, non esperto.
Prova a verificare col tester la resistenza degli avvolgimenti, per capire se è veramente un motore trifase un motore monofase.
no non sono sicuro sia trifase, ma vedendo il collegamento del condensatore mi viene in mente sia trifase .magari è trifase 220v,,comunque domani controllo col testrer.
grazie per ora
Maurizio Colombi
Quote
Perdonami, Davide-SB, ma sei sicuro di quello che scrivi?
Maurizio, dipiem non ci da informazioni certe, a parte pompa con 3 fili, forse trifase, alimentata a 230V con condensatore.
Penso sia molto improbabile che la pompa sia a 230V trifase, (normalmente sono con collegamento fisso a 400V), anche se non impossibile, in tal caso basta azzeccare bene in condensatore e diciamo "funziona".
Ma se fosse trifase a 400V, non ho mai provato, ma non credo funzioni, bene.
Quelle pochissime volte che ho fatto questo accrocchio, ho sempre cambiato il collegamento a triangolo per impostarlo a 230V trifase.
Oppure stiamo sprecando parole come al solito, ed è semplicemente monofase, con condensatore, forse errato.
Il tester ce lo dirà, almeno spero.
Maurizio Colombi
Quote
Perfetto! Ma visto che si tratta di una pompa sommersa con collegamento realizzato all'interno del motore e "sommerso" di resina, il produttore adotta il collegamento con condensatore all'esterno.
Normalmente si utilizzano motori monofase, ma alcune volte mi è capitato di incappare in una soluzione come quella ipotizzata dall'amico.
Io credo che sia un monofase con condensatore esterno collegato in modo criminoso usando il giallo verde come conduttore dell'avvolgimento ausiliario.
Se fosse stato trifase doveva avere il collegamento degli avvolgimenti per lavorare con tensione 230V, cosa possibilissima se fosse un 230V "D" / 400V "Y"
Volevo inviarvi delle foto ma dall iphone non ci riesco ...a stasera
Mauro Dalseno
Da mia esperienza, solitamente il motore è monofase e il condensatore ovviamente viene installato a monte del cavo che scende alla pompa, non penso che ne valga la pena di installare un motore trifase per poi modificarlo con quel che costa un pozzo...
Sera a tutti
nella prima foto la resistenza su tutti i cavi, è logico che ho staccato il condensatore,
nella seconda il collegamento che vi dicevo il blu e il marrone li ho staccati io
Quote
Concordo al 100 per 100 con quanto scritto da Mauro,non credo ci possa essere un pazzo che fa un pozzo da 100 metri ,per poi mettere una pompa trifase declassata poi in monofase.
Ok .come si spiega un collegamento così ? Allora se fosse una Pompa monofase sarebbe da 1500 w e quindi il condensatore dovrebbe essere da 100?non da 40 !!! La fase va sul giallo verde della Pompa Ci sono 3 fili collegati sul cavo che scende nel pozzo e non mi sembra un collegamento monofase . e il giallo verde di linea non è collegato a niente
