interruttore amperaggio?
Scusate vorrei una delucidazione, se su un interruttore da pannello c'è scritto come portata 220v 10 amp quanto sarà la corrente max a 12 volt dc? Grazie
Un interruttore in alternata è poco adatto per la continua.
Se interrompi carichi puramente resistivi non c'è molta differenza di corrente, ma se c'è anche una pur minima componente reattiva la corrente cala drasticamente. A naso direi <1A.
Allora l' interuttore serve a comandare un motore a corrente continua (motore tergicristalli) .
Di quanto si può aumentare l'amperaggio con una tensione di 12 volt in c.c?
Tenete presente che ho collegato il serie un multimetro e mi segna a vuoto un corrente di meno di 2 A,anche se sinceramente mi sembra poca. Che ne pensate? Allego foto nell'interruttore. Cordialità
Scusate non riesco ad allegare la foto comunque sull interruttore sta scritto 3A 250VAC. 6A. 125 VAC e 12 VAC Ampere ?
Appunto non ti danno la corrente interrompibile in continua.
Un motore che assorbe 2A  a vuoto non è proprio il caso di comandarlo con quell'interruttore.
Vai da un ricambista o da un demolitore e procurati un interruttore da corrente continua.
