Lavatrice Hoover scintille spazzole errore tachimetro
Alfredo Fiorini
ciao a tutti
vi illustro il problema, spero in consigli utili.
Ho una lavatrice Hoover vision hd (812) 1 settimana ha smesso di andare, ovvero non girava piu.
Pompe funzionano e funzionavano perfettamente..
Mi ha riportato errore 8 (tachimetro) visto che lampeggiava 8 volte.
L ho girata ho smosso un po i contatti delle spazzole e è ripartita...dopo 4-5 lavaggi stesso problema, si è arrestata a meta lavaggio con 8 lampeggi (sentivo ank un rumore prima che si fermasse, ma non ci ho fatto caso)
L ho girata nuovamente e ho rimosso i contatti delle spazzole. Stavolta ho fatta partire i centrifuga mentre era di lato. Ho visto sin da subito delle gran scintille provenire da una delle due spazzole...ne faceva un sacco! e continuavano...dopo 10 secondi ho staccato (il cestello anche questa volta aveva ripreso a girare)
La domanda è:
è possibile che l errore 8 del tachimetro sia relativo alle spazzole consumate?
devo cambiare le spazzole visto che fanno quelle scintille?
cè caso che debba cambiare anche il tachimetro?
grazie mille ragazzi
Se le spazzole scintillano, non saranno consumate? Naturale smontarle, misurarne la lunghezza e provvedere, visto che sono sempre le prime cose da controllare! ;)
ciao, deve cambiarle comunque perchè lo scintillio non è normale. Spera che non abbiano rigato il collettore. Smonta e fai foto del collettore.
