Philips 40Pfl5605H/12 Morto
Buona sera ,devo riparare in lab.questo tv di cui è arrivato spento,ho controllato il fusibile ,ed era buono.
inoltre ho controllato se si vedono delle bruciature,ma non ce ne stanno.ho controllato le tensioni del secondario ,ma non sono presenti.
Inotre ho controllato sia i diodi che i transistors è sono buoni,ma ho cercato di trovare lo zener siglato D901,di cui era smd,con tre piedini tipo transistor.
quindi neanche i 5 volt.
cerco lo schema elettrico,ho se qualcuno mi può dire dove la posso acquistare.
Vi auguro un buon lavoro.anche se oggi abbiamo pagato l'inps....
sulla scheda :DPS-206CPA
                      JC016.5D04.D0017913(2B)
                      272217190169REV:01(R01)
inoltre sul circuito si trovano stampati i seguenti codici:DPS-206CP
inoltre ti allego foto purtroppo ridimensionata.
  • 1 year later...
Buona sera ho anche io lo stesso problema per caso hai risolto?
  • 3 weeks later...
Enzo Bartolini
Ho lo stesso problema anche io, per favore auspicherei una dritta
il regolamento vieta accodamenti e solleciti,eccezionalmente non chiudo la discussione perchè  ancora in corso.
Bisogna sempre aprire una discussione per ogni apparecchio per non creare confusione.
