frigorifero LG 7143S2SF
Salve ,  ho il frigorifero che perde acqua sotto il cassetto delle verdure ,oramai il problema si ripresenta sempre più spesso , ho scoperto girando nei diversi forum che il problema è di progettazione , le lamentele nel blog ufficiale LG si sprecano . Da quanto ho capito il difetto si potrebbe risolvere mettendo una resistenza nel circuito di sbrinamento , ma non so se si deve smontare il pannello posteriore o dal di dentro ,qualcuno può darmi informazioni al riguardo ?
grazie
Sicuramente la resistenza di sbrinamento ce la già,  il tuo potrebbe essere il tubo di scarico condensa otturato.
grazie per la risposta , il tubo di scarico posso trovarlo dall'interno ?
grazie
