philips 29PT5305/00 problema immagine accorciata solo da sotto
Buona sera a tutti sono un nuovo utente  sapete dirmi qual'è il problema della  tv crt della philips  29PT5305/00 chassis l9.1E a-b  con immagine accorciata solo da sotto immagine1
immagine 2
modello
sono entrato nel menu  sam  non ho notato errori e regolando la geometria verticale non ho risolto niente  grazie in anticipo:thumb_yello:
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Magari i guasti si potessero riparare dal Service !
Questo apparecchio ha un guasto sul circuito finale verticale.
Potrebbe essere qualche condensatore elettrolitico "secco",oppure il finale verticale stesso.
buona sera ho risolto il problema cambiando il verticale tda8172 con i condensatore 2489 470µF 20% 16V  fin qui tutto bene la tv si accendeva regolarmente e la visuale dell'immagine era a tutto schermo dopo un giorno di regolare funzionamento e nato un altro problema la tv si accende e si spegne subito entrando in standby cosa può essere successo? quasi dimenticavo il link per il service manual   chassis l9.1e-ab
