del_user_231994 Inserito: 16 maggio 2016 Segnala Share Inserito: 16 maggio 2016 Buonasera a tutti, da circa tre giorni sto fronteggiando un problema con il mio pc che si riscalda eccessivamente quando apro soltanto due o tre pagine di Explorer. Sicuramente è dovuto a un'eccessiva polvere nel pc . Alla luce di ciò vi chiedo, come rimuovere questa polvere evitando, se è possibile, di smontare il pc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rusty Inserita: 17 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2016 Ciao, il metodo migliore e' ovviamente smontare il pc soffiare bene la zona della ventola, puilre i componenti a contatto col sistema di raffreddamento e mettere pasta termica nuova, in questo modo il pc ritorna a essere raffreddato come da nuovo. In alternativa puoi soffiare aria compressa nella zona di scarico aria calda ma la polvere accumulata non la riasci a togliere del tutto e in breve tempo si rideposita. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_231994 Inserita: 17 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 17 maggio 2016 Lo stesso problema si è presentato anche l'anno scorso, e per tale motivo l'ho portato al negozio di informatica il quale, a suo dire, ha provveduto ad aprilo e a pulire le ventole( visto il presentarsi del problema non ha fatto quanto riferito) . Se questa è soluzione, provvederò nei prossimi giorni ad aprirlo( di pc fissi ne ho assemblati molti). Qualcuno mi può indicare in dettaglio quali passaggi devo svolgere?. Grazie rusty Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rusty Inserita: 18 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2016 Ciao, prima di iniziare ti devi procurare la pasta termoconduttiva , un pezzetto di pad termico da 1mm e bomboletta di aria compressa. Come smontare il notebook ti puo' aiutare youtube, Non e' una missione imposibile. Poi se ci sono problemi sono qui. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_231994 Inserita: 18 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 18 maggio 2016 Scusami cos'è il pad termico?. Io non l'ho mai utilizzato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rusty Inserita: 18 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2016 E' quella specie di spessore che sembra di gomma. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_231994 Inserita: 18 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 18 maggio 2016 Questa specie di gomma dove va applicata? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rusty Inserita: 18 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2016 Di solito tra North Bridge e aletta di raffreddamento, non e' obbligatorio cambiarla ma se durante lo smontaggio si dovesse rompere va sostituita. Nel tuo pc a memoria non ricordo se ce'. L'importate comunque e' rimuovere bene la pasta vecchia, se secca con solvente (acetone) e applicare uno strato leggero di pasta nuova. Con un po' di attenzione e pazienza vedrai che e' semplice e comunque allunghi la vita al pc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_231994 Inserita: 29 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 maggio 2016 Scusami, ho notato che soltanto la gpu ha una temperatura elevata. Per caso, la pasta termica va messa anche sul chip della scheda video Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideHD Inserita: 29 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2016 Ovviamente! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rusty Inserita: 30 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2016 Si la pasta termica anche sulla GPU e cerca di serrare le viti seguendo i numeri serigrafati . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
