Samsung SyncMaster T240HD
Salve ragazzi, ho un problema con questo tv T240HD, lo accendo, resta acceso per circa 2-3 secondi, dopodichè lo schermo diventa nero. Il led in basso a destra resta acceso.
Quale può essere il problema? E come posso risolvere?? Un grazie anticipato
lampade o trafo elevatore se è aCCFL,qualche led bruciato se è a led
è un lcd, come faccio a capire se è un problema di lampade o elevatore?
elimina la protezione intanto e vedi cosa succede (in didattica tv è spiegato come fare)
la scheda che mi ritrovo è questa, come faccio ad eliminarla? non ho ben capito. l'elevatore è quello con la sigla TM-0918....?
devi individuare l'integrato sulla sezione inverter che controlla l'accensione delle lampade,poi cerca nella sezione suggerita prima come si elimina provvisoriamente la protezione.
(diversa da IC ad IC)
come faccio a individuare l'integrato? qual'è la sezione inverter? io mi trovo 2 schede : 1 quella dell'alimentazione e l'altra dove ci sono i vari ingressi e uscite
se guardi la scheda alimentatore lato saldature dovresti trovare l'integrato sem2005, per disattivare la protezione ponticella i pin 1 e 2 con una resistenza da 82k
su questo TV a me è capitato diverse volte che siano gli elettrolitici a difettare
non sono tanti cambiali tutti
allora vi aggiorno sulla situazione, ho sostituito totalmente la scheda dell'alimentazione, con una presa da un altro monitor identico, nonostante tutto il problema persiste, cosa può essere? si vede l'immagine per pochi secondi poi sembra come se si bloccasse ed infine lo schermo diventa nero, mentre il led di accensione resta acceso
aggiungo un nuovo dettaglio, vedendo il monitor in controluce funziona, sono le lampade ad essere spente, però ciò che non mi spiego è perchè per i primi 2 secondi funzionano
perchè poi entra in funzione la protezione,a causa delle lampade esaurite o qualche trafo elevatore in corto.Prova ad escludere la protezione (in didattica è spiegato come fare)
Ok, eventualmente è un operazione compressa sostituire le lampade? Dove posso acquistarle ?
non te lo consiglio,occorre smontare il pannello.Le lampade si trovano on line,quasi sempre in Cina
no,togli la protezione individuando l'integrato che pilota l'accensione e seguendo le istruzioni in didattica tv
