opinno Inserito: 17 maggio 2016 Segnala Inserito: 17 maggio 2016 buongiorno a tutti dovrei alimentare un motore dell'acqua 1500 watt trifasi,il tragitto e un po lungo sono circa 70 metri, il cliente vuole anche messo un timer che comandi il motore vorrei dei consigli per la sezione del cavo e uno schema per il montaggio del timer, grazie anticipatamente per le risposte
Livio Orsini Inserita: 17 maggio 2016 Segnala Inserita: 17 maggio 2016 Son circa 3.5 A di corrente assorbita dal motore. Se usi un 4 x 1mm2 avresti 7V circa di cdt sulla linea. Meglio usare 4 x 2mm2 dimezzi la cdt ed è meccanicemente più robusto. In quanto alla connessione timer di pende dal tumer scelto. Se ha 3 contatti in grado di reggere tranquillamente 4A in AC3 lo puoi usare direttamente come interruttore, altrimenti il timer dovrà comandare un relè con contatti che portano una corrente >=4A in AC3.
opinno Inserita: 18 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2016 ho saputo che il tragitto si e' allungato di altri 15 metri a questo punto dovrei usare il 4 x 4mm ?
Livio Orsini Inserita: 18 maggio 2016 Segnala Inserita: 18 maggio 2016 Fatti i conti, la resistività del rame è par ad 1/58, ovvero significa che un cavo da 1mm2 di sezione, lungo 58 metri ha una resistenza pari ad 1 ohm. Se la sezione è differente bisogna dividere per la sezione, quindi 2mm2 di sezione avranno un resistenza di 0.5 ohm, mentre 0.5 mm2 di sezione avranno 2 ohm di resitenza. per una linea trifase devi moltiplicare la tratta per 1.73 per avere il percorso totale.
